grzeją mi się silniki
lisow1
Post napisał: lisow1 » 25 mar 2005, 09:49
silnik musi się grzać, jaka jest normalna temperatura pracy? myśle że bez noty katalogowej trudno odpowiedzieć
251mz
Post napisał: 251mz » 25 mar 2005, 09:53
nom prawda ale te nowsze silnikii moga sie tez słabiej grzac gdyz jest wieksza sprawnosc niz w starszych. przykladem moze byc silnik który mam ruski 800W który jest wielki ze hoho i ma tak malo mocy a mam tez silnik 1,6kW który jest troszke mniejszy od silnika od pralki;] przy tym ten pierwszy sie grzeje troche mocniej i ma duze zebra(20mm) a ten nowy ma zebra moze 5mm
Ryszard49
Post napisał: Ryszard49 » 25 mar 2005, 11:07
Normalna temperatura pracy silnika powinna wynosić 60°C. Żeby nie przegrzewać silników trzeba stosować profesjonalne sterowniki które posiadają opcje automatycznej redukcji prądu. Kolega domlas1 nie podał typu sterownika który zastosował. W swoich rozwiązaniach stosuję naprawdę dobry i sprawdzony sterownik SMC 116. Jest co prawda drogi ale jak dotychczas najlepszy z tych które testowałem. Jest to sterownik do sterowania silnikami 2-fazowymi. Prąd na fazę 3…6,7A. Niestety nie ma możliwości ustalania prądu przez użytkownika. Dla mniejszych prądów można stosować sterowniki SMC 64. Prąd na fazę 1..3,5A. Możliwość zmiany prądu przez użytkownika. Sterowniki pracują w mikrokoku z podziałem 1/8.
Pozdrawiam.
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 27 mar 2005, 15:36
Mam do Panów pytanie. Czy podłączenie silnika 2,6V pod napięcie np 24V nie jest dla tego silnika szkodliwe? A jesli nie to co one daje?
Moje silniki to 3,6V i 1,5A mam możliwość regulacji pradu na sterowniku, czy to oznacza ze jak nie przekroczę pradu i napiecia przebicia uzwojeń silnika to mogę go podłączyćpod wyższe napięcie???
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
PZDR
251mz
Post napisał: 251mz » 27 mar 2005, 17:57
wyzsze napiiecie daje szybsze narastanie pradu i nasycanie silnika co prowadzi do zwiekszenia obrotów max silnika
Wróć do „Elektronika CNC”
