Czym zrobić nacięcie na śrubie?
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 17 lip 2013, 23:53
Witam mam problem szukam i szukam i nie wiem jak dokładnie to nazwać i zrobić pewnie banalne pytanie lecz chyba źle szukam ale potrzebuję zrobić proste nacięcie na łbie śruby pod płaski śrubokręt po jej wytoczeniu na tokarce. I nie mam pojęcia czym czy jest do tego celu jakiś specjalny nóż do tokarki bo brzeszczotem tego tak ładne nie zrobię :)
Post napisał: RomanJ4 » 18 lip 2013, 00:02
Jeśli chodzi o jednostkowe sprawy, to musiałbyś odpowiednio cienki nóż HSS (stalkę) położyć płasko w imaku w osi łba, i dłutować w poprzek (po unieruchomieniu wrzeciona) jeżdżąc saniami poprzecznymi. To chyba najprościej. Ewentualnie nacinać tarczką na dremelku.
Fabrycznie odbywa się to całkiem inaczej.
jagus
Post napisał: jagus » 18 lip 2013, 00:05
Też o tym myślałem i chyba jak na razie to najlepsze wyjście z tą stalką
Post napisał: RomanJ4 » 18 lip 2013, 00:12
A poza tym stalką można jeszcze tak..
