Krzywe prowadnice - jak to się skończy?
etet100
Post napisał: etet100 » 17 lip 2013, 15:38
ezbig pisze:
noel20 pisze:Skoro fizycznego sklepu nie ma to zakup jest drogą elektroniczną. Masz więc w związku z tym 10 dni na zwrot, a jak przy zakupie o tym sprzedający cię w żaden sposób nie poinformował to termin się ten przedłuża chyba do 30 dni. I na to łaski nie ma.
Niema raczej żadnej opcji o niepoinformowaniu
"Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, termin ten wydłuża się, a konsument może odstąpić od takiej umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie do odstąpienia jednakże nie później niż 3 miesiące od wykonania umowy."
noel20
Post napisał: noel20 » 17 lip 2013, 15:45
Aha to jednak było 90 dni, nie 30.
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 17 lip 2013, 16:56
Macie racje: http://www.uokik.gov.pl/faq_umowy_zawie ... hp#faq1256
Z mojego ogródka, to dostałem "kopnięte" łożysko liniowe z 3DPart. Nie odsyłałem bo mi szkoda było zachodu za 20zł. Potem okazało się, że to już 80zł, bo musiałem lekko rozwiercić otwory pod śruby. Dałem wspólnikowi, a to nerwowy człowiek i zniszczył 2 kolejne z kompletu. Jak sam chciałem mu pokazać jak to się robi to zniszczyłem ostatnie :). Normalnie jakieś plastelinowe były. Do tej pory miałem tylko te z poltechu i były zawsze twarde (w swojej klasie oczywiście ;)). Na poltech i na akcesoria.cnc.info.pl złego słowa nie mogę powiedzieć.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 lip 2013, 17:30
U mnie jak na razie łożyska z 3D part są ok - poza tym, że w jednym był krzywy drut od zgarniacza - wyjąłem, nadałem dobry kształt, wsadziłem, jeździ. Więcej tam raczej nie kupię...
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 17 lip 2013, 22:45
ursus_arctos pisze:U mnie jak na razie łożyska z 3D part są ok - poza tym, że w jednym był krzywy drut od zgarniacza - wyjąłem, nadałem dobry kształt, wsadziłem, jeździ. Więcej tam raczej nie kupię...
Ja kupiłem raz i się przejechałem. To kopnięte łożysko mogę wybaczyć - chińczyk pewnie słabo umieścił w imadle przy planowaniu powierzchni mocującej i się deko wysunęło z jednej strony, ale ten materiał zraził mnie totalnie. Nigdy jeszcze nie miałem do czynienia z tak miękkim i klejącym się stopem. To jakiś marny sort musiał być (bez kontroli jakości i z gorszego, tańszego stopu). Kupiłem trochę prowadnic podpartych z poltechu i krzywej jeszcze (odpukać :)) nie trafiłem, a też tak sprawdzałem z ciekawości jak autor tematu.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 19 lip 2013, 13:07
Swego czasu kupiłem parę wałków podpartych, łożysk i śrub kulowych w Poltechu i jakoś specjalnie nie narzekam. Wałki były bananowate, ale po dociągnięciu do prowadnic jest ok. a maszynka zachowuje się nienajgorzej. Oczywiście mówimy o maszynce amatorskiej.
Najtrudniejszy do "przejścia" jest chyba właściciel, ale nawet przy bezpośrednim zakupie w K-wie mogłem się z nim umówić, że jeśli łożyska mi nie spasują to je odeślę.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Endriuaz
#17
Post napisał: Endriuaz » 24 lip 2013, 22:13
Temat prowadnic , zakupów i zwrotów był poruszany zapraszam do lektury :
https://www.cnc.info.pl/topics62/walki- ... ki&start=0
, https://www.cnc.info.pl/topics62/poltec ... htm#354046 .Z doświadczenia wiem że krzywy wałek podparty można naprostować na ramie i na odwrót prosty można na krzywej wygiąć ( np. fi 20 mm ).Produkty z Poltechu nie grzeszą jakością ( nawet zdażył mi się wałek ktury porysowały kulki łożyska liniowego ) , zwroty u nich są możliwwe tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość .
Segitarius
#18
Post napisał: Segitarius » 26 lip 2013, 13:04
Jeszcze muszę raz dać upust swoim złym emocjom dotyczącym prowadnic z CNC Profi. Dzisiaj zacząłem zakładać te prowadnice do ramy. I jak każdy konstruktor, i z doświadczenia własnego, i z wiedzy zdobytej na studiach, wiem że ważne są luzy, by w wypadku jakichś niespodzianek szło niektóre elementy złożyć....
Zamówiłem 2 prowadnice tak żeby otwór wypadał dokładnie po środku. ( Wiadomo że odchyłki warsztatowe nawet największym leptykom pozwalają na metrze walnąć się chyba o 1,5 mm, dla tego zostawiłem na te prowadnice luz po 2 mm na stronę)
Dzisiaj montuję i aż krzyknąłem o ja pierd...
Słowa nie wyrażę tego zatem załączam foto:
Przymierzyłem na zdjęciu tak żeby otwory były na tej samej wysokości. Panu od cięcia trochę się ręka trzęsła...Ale na szczęście dał naddatek, (górna kreska) bo dolna to miejsce gdzie musiałbym obciąć prowadnicę, żeby pasowała mi do otworów.
Po zsunięciu prowadnic brzegami mam taki stosunek naddatku do miejsca w którym musiałbym ciąć
A tutaj średnia z amplitudy drgań ręki pana od cięcia :) Uważam, że sklepowi CNC Profi należy się za to kwota za zakup prowadnicy w Chinach, Za transport + cło, ale w żadnym razie marża.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2013, 13:11 przez Segitarius, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Posty w temacie: 11
Post napisał: ezbig » 26 lip 2013, 13:11
A oni chcieli cie uszczęśliwić i dali ci trochę prowadnic w promocji :)
Segitarius
#20
Post napisał: Segitarius » 26 lip 2013, 13:14
Jak by dali w każdej tyle samo to ok, ale teraz to ja nie wiem co ja zrobię. Gwinty porobione...masakra. Jak wiedzą że tną nie równo to niech dają naddatków po 100 mm i dotnę sobie sam ( czy może liczą na to, że sam zamówię więcej, zapłacę, i dotnę sobie sam równo...)
I jeszcze na stronie mają napisane "dokładność cięcia +/- 5 mm
Niech zmienią na +/- 13 mm
