Chropowatość przy toczeniu
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 15 lip 2013, 18:45
Witam serdecznie,
szukam informacji na temat wpływu parametrów obróbki na chropowatość przy toczeniu, chodzi mi głownie o to jak będzie różnić się chropowatość przy skrawaniu stali i aluminium jednakowymi parametrami przy toczeniu, jak się będzie zmieniać przy zamianie posuwu, prędkości skrawania czy kąta natarcia lub przystawienia ostrza itp.
jeśli ktoś coś wie, lub chociaż w jakiś małym stopniu umie pomóc to będę wdzięczny :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 lip 2013, 19:36
Na chropowatość mają wpływ dwie rzeczy. Pierwsza, to fale, wynikające z odwzorowania promienia naroża. Im większy posuw i mniejszy promień naroża, tym "gwint", a więc chropowatość większa.
Druga rzecz, to tworzenie się narostu na ostrzu noża. Narost powoduje wyrywanie materiału, jego gniecenie, zamiast skrawania. Materiał się do noża "klei". Narost występuje w ściśle określonych warunkach, poczytaj wiadomości teoretyczne z http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/zkww/skraw/lab_9.pdf no i inną literaturę na ten temat (warunki dla różnych materiałów są różne).
pabloid
Post napisał: pabloid » 15 lip 2013, 20:22
Wszystko jest w starym poczciwym "Poradniku tokarza" Dudika.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 15 lip 2013, 20:45
rodzaj narzedzia tez ma wpływ a bardziej rodzaj materiału płytki skrawającej... duzooo pisania....
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 15 lip 2013, 20:59
Hmmm, a macie może jakieś wykresy obrazujące jak się to zmienia? Albo jakaś poważna literatura żeby wiedzieć jaki to ma konkretnie związek?
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 15 lip 2013, 21:22
Poradnik obróbki skrawaniem Sandvik Coromant. Sporo ciekawych rzeczy można tam poczytac.
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2013, 21:31
Miałem na myśli literaturę przytoczoną przez autorów w tych opracowaniach.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 22 lip 2013, 09:24
Tabelka zależności promienia ostrza i posuwu:
Wróć do „Obróbka metali”
