Już jakiś czas przymierzam się do zakupu mini tokarki do drobnych zastosowań warsztatowych. Głownie do małych pracy przy warsztacie motocyklowym, rowerowym itp.
Na początku zastanawiałem się nad tokarką Proxxon PD230, którą można kupić za około 3600zł.
Proxxon PD230
Czy ktoś z forumowiczów ją posiada i mógłby się wypowiedzieć czy warto?
Ewentualnie jaka alternatywa dla takiej maszyny?
Znalazłem jeszcze takie dwie:
Holzmann ED400FD
Bernardo Hobby 300 Super
Znalazłem jeszcze Hobby 500 na allegro
Zależy mi na możliwości toczenia gwintów...
Wszelkie uwagi mile widziane...
Może coś innego w tej cenie warto kupić?
Alternatywa dla PROXXON N PD 230/E
Kup normalną tokarkę ,np.
http://tablica.pl/oferta/tokarka-uniwer ... 7c644112da
Cenę na pewno można trochę negocjować.Jedz ją zobacz z fachowcem tokarzem,narzędziowcem,aby określić jej stan.Na takiej tokarce zrobisz więcej i szybciej
niż na mini tokarkach .Nawet jeśli jest przy niej trochę do zrobienia np.wymiana łożysk
,szlif, to można to robić na raty.Jeśli w taką tokarkę włożysz trochę wysiłku to do emerytury
Ci będzie robić ładne wióry.Łatwiej tez ją odsprzedaż i odrobić włożone pieniądze.
[ Dodano: 2013-07-14, 11:23 ]
Teraz spostrzegłem że ogłoszenie jest z Otwocka i ty też.
Używam z doskoku większej nowej Proxxon PD-400. Nie jestem zawodowym tokarzem, ale z dotychczasowych doświadczeń mogę powiedzie, że te Proxxony są zdecydowanie za drogie w stosunku do swoich możliwości. Jedyną zaletą jest to, że dostajesz za te pieniądze dokładnie to, co jest podane w specyfikacji i bez niedoróbek. Modelu PD-400 używałem do małych detali stalowych, aluminiowych i mocnego brązu. Nie jest to zbyt sztywna maszynka nawet w stosunku do swoich parametrów i wysokości wrzeciona nad łożem. Właściwie wydaje mi się, że tak niewielkiej wysokości powinna by dużo sztywniejsza. Właściwie od razu należy dokupić lub dorobić osłonę, bo wióry lecą wszędzie. Imak tylko na dwa narzędzia nie jest wygodny w użyciu, nie ma pokrętła do obracania nim, trzeba używać imbusa. Najlepiej go przyspawa na stałe. Regulacja wysokości narzędzia śrubą. W praktyce trwa to dłużej niż regulacja podkładkami. bo śrubę trzeba odkontrowac, następnie odblokować kolejną od zacisku jaskółczego ogona, ustawić wysokość, zakontrowac i zablokować jaskółczy ogon Przy toczeniu wzdłużnym trzeba trzymać pokrętło posuwu poprzecznego, bo lubi samo się obracać. Pokrętła są trochę małe i rozmieszczone zbyt blisko siebie. Mały zakres posuwu wzdłużnego z suportu.
Osobiście gdybym miał miejsce to wybrałbym używaną małą prawdziwą tokarkę albo to Bernardo czy coś podobnego. Za większe pieniądze to EMCO.
Re: Alternatywa dla PROXXON N PD 230/E
A "przymierzałeś" swoje prace do tej tokarki? PD230 jest malutka - w sam raz żeby postawić na biurku - przymierzałem się kiedyś do niej ("warsztat" w mieszkaniu a maszynki Proxxona są zwykle dość ciche) ale udało mi się wygospodarować miejsce na Opti180x300 (bardzo podobna do tej bernardo) - w porównaniu z PD230 to wielka maszyna
Gabryel dzięki za info. Marzy mi się taka tokarka i zdaję sobie sprawę z dużo większych jej możliwości. Niestety jeszcze przez dwa, a może trzy lata nie będę miał gdzie takiej postawić.
Celny - dzięki za "celne" uwagi odnośnie PD400.
Czy w Polsce jest jakiś dystrybutor EMCO ? Jaka jest mniej więcej cena tej maszyny w kraju?
Emco ma dystrybutora u nas i nie produkuje już małych tokarek, z tego co wiem 90% to kabiny cnc obecnie i ze dwa modele manualne ale duże, trzeba polować na używki.
Tu ładny egzęplarz i w dobrej cenie.
http://www.ebay.co.uk/itm/Emco-Compact- ... 0946590913
