5m/s 5G najszybszy laser Kimla
Autor tematu - Posty w temacie: 77
W Internecie oraz podczas targów ITM Mach-tool na specjalnych stoiskach odbywało się głosowanie na najlepszy produkt spośród wyróżnionych w konkursie.
Miło mi poinformować, że wycinarka laserowa Kimla Flashcut Linear zwyciężyła zdecydowaną przewagą głosów.
Na laser firmy Kimla oddano 23% głosów, na firmę Trumpfa 8,4%, a na Eckerta 5,9%
http://zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsu ... lska_2013/
Dziękujemy!
Więcej o wycinarkach laserowych Kimla na www.kimla.pl
Dziękujemy!
- Posty w temacie: 15
Oczywiscie nie podano ile osob glosowalo i dlaczego byli to tylko wtajemniczeni ludzie producentow
Ja również naleze do ekipy wystawiającej się i nawet nie slyszalem o takiej akcji. Oczywiście zaraz ktoś powie , ze trzeba się interesować, ale kto ze zwykłych odwiedzających targi bawi się w takie glosowania... Jednym słowem Panowie to zwykla sciema i już.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
- Posty w temacie: 32
Nie becz
Na pocieszenie wytnij cos takiego i pokaz film
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... MJ8NaQ2b-w
q
q
Szanowny Kolego Gelo,
Systemy laserowego cięcia blach to jedne z najbardziej zaawansowanych maszyn do wycinania kształtowego.
W ich produkcji firma Kimla wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki nie tylko w odniesieniu do samych źródeł lecz również w napędach i układach pomiarowych.
Firma Kimla jako pierwsza na świecie zastosowała absolutne układy pomiarowe najnowszej generacji firmy Renishaw o rozdzielczości 1nm i dokładności 0.005mm/m.
Tak wydajne systemy tnące aby były wykorzystane wymagają odpowiedniego oprogramowania do przygotowania technologii cięcia.
Właśnie zadaniem takiego oprogramowania jest automatyczne generowanie ścieżki narzędzia w taki sposób aby proces przebiegał stabilnie i powtarzalnie.
Bardzo ważną cechą takich systemów jest możliwość szczegółowego skonfigurowania jego zachowania w odniesieniu do konkretnych materiałów, ich grubości i kształtów detali, które mają być wycięte.
W odniesieniu do zwróconej uwagi, że duże koło nie wypadło z detalu odpowiem, że nie wypadło ponieważ nie miało wypaść.
Właśnie jedną z funkcji automatycznego generatora technologii jest ocena ryzyka czy dany kształt po wycięciu nie spowoduje kolizji z głowicą tnącą.
Małe detale, których wielkość nie przekracza odległości pomiędzy fiszbinami rusztu po wycięciu bez problemu spadają na dół.
Nieco większe detale, które nie wypadną przez ruszt modą zostać poderwane przez gaz tnący lub zaklinować się pomiędzy fiszbinami i spowodować kolizję z głowicą.
Aby zapobiec takim zdarzeniom stosuje się tzw. "micro jointy", czyli pozostawione niedocięcie obrysu na grubość 0.1-0.2mm które zapobiegają wypadaniu detali.
Detale, które są na tyle duże i ciężkie, że nie ma obawy, że zostaną poderwane przez strumień gazu mogą być docięte do końca ponieważ nie ma ryzyka kolizji.
System sterowania w laserach firmy Kimla ma możliwość automatycznego wykrywania detali, które mogą być potencjalnie problematyczne i automatycznie są do nich dodawane micro jointy. Po wycięciu detalu wystarczy je lekko nacisnąć i odpadają.
Jest to jedna z wielu funkcji które automatyczne mogą być generowane bezpośrednio na laserze bez użycia dodatkowego programu zewnętrznego.
System sterowania Kimla ma możliwość między innymi:
Wczytywania plików dxf
Tworzenia rysunków i ich edycji
Automatycznego łączenia w obrysy
Automatycznego domykania i naprawiania kształtów
Automatycznej zamiany polilinii na proste i łuki
Automatycznego rozkładu optymalnego -Nesting na podstawie plików zleceń produkcyjnych
Automatycznego generowania technologii z uwzględnieniem wielkości obrysów i rodzaju materiału
Automatycznej obsługi odpadów użytkowych w nestingu
Znakowania części
Automatycznego generowania odcięć z początkiem poza arkuszem.
Generowania wyceny z dokładnym wyznaczeniem czasu cięcia do 1%
(Źródło wiadomości: www.kimla.pl)
Te i inne cechy systemów Kimla doczekały się właśnie wyróżnienia na Targach Poznańskich.
Są to największe targi tej branży w Europie środkowej i cieszą się dużą renomą.
Złoty Medal Targów Poznańskich jest najcenniejszym wyróżnieniem wśród targowych nagród w Polsce.
Na potwierdzenie tego faktu chciałbym przypomnieć, że Prezydent RP Bronisław Komorowski osobiście pogratulował nam tego wyróżnienia.
Nie sądzę, aby fatygował się na jakąś jak to Szanowny Kolega nazwał "ściemę":
http://www.kimla.pl/mov-1...r-Zloty-Medal/1
W sprawie głosowania pragnę zauważyć, że nie był to wybór pojedynczych osób tylko głosowanie, które trwało ponad miesiąc w Internecie a na targach były wystawione specjalne stanowiska do głosowania. Nie dało się nie zauważyć. Czasami ustawiały się kolejki w celu oddania głosu.
Znakowania części
Ja tam nie mam nic do "chwalenia" się produktami na forum. Ale irytuje mnie reklamowanie sprzętu klasy pro na forum, które na samej górze na napisane:
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
Jestem entuzjastą Zrób To Sam/DIY (Do It Yourself), DIT (Do It Together) i wszelkiej aktywności "Wytwórców" ang. Makers. Duch Adama Słodowego i wszelkie jego przejawy to coś co ciągle mnie fascynuje, zwłaszcza jak oglądam nowe konstrukcje na forum.
Uwielbiam czytać i oglądać dokonania różnych pasjonatów, którzy w lepszych lub gorszych warunkach "garażowych" wytwarzają wycinarki plazmowe, wycinarki laserowe, czy zwykle 3/4 osiowe frezarki CNC. Ale robią to jako amatorzy i ci amatorzy pomagają sobie na wzajem. Wspierają się, uczą się od siebie, przekazują kompetencje i rozwiązania.
Super, że lasery jakiejś firmy śmigają kilka metrów na sekundę. Ale to nie jest sprzęt amatorski... i moim zdaniem to nie jest miejsce na takie wątki.
Nie miał bym żadnego ale, gdyby te maszyny były rozwijane na zasadach open source i open source hardware. Otwarta licencja, ale komercyjne wykonanie.. super... zarabiam kasę ale dziele się ze społecznością. Dokumentacja otwarta, można się czegoś nauczyć pooglądać, nacieszyć oko. Wykonanie w amatorskich warunkach nie realne.. ale przynajmniej reklamuje się, bo robię dokumentacje w domenie publicznej. Reklamuje wykonanie, a nie projekt/proces/produkt/firmę. Albo nawet reklamuje się bo przekazałem super szybą wycinarkę laserową nowo powstającemu hackerspaceowy, fablabowi, czy innej inicjatywie społecznej.
Wątki producentów maszyn, pokazujące co to ich sprzęt nie potrafi w przestrzeni forum o maszynach amatorskich... są moim zdaniem lekko nie na miejscu i powinny zostać moderowane w jakiś sposób, lub markowane, że zawierają reklamę.
Miejsce dla "najszybszego lasera kimla" na tej stronie (moim zdaniem) znajduje się w banerze reklamowym, a nie w wątku o temacie wycinarek.
- Posty w temacie: 11
To i ja dodam coś od siebie, żebyśmy się rozumieli jasno i wyraźnie:
- W kwestii cięcia materiałów, czy to wodą czy laserem czy plazmą, itp. - "micro-joints" to po polsku mikrozłącza i tego się panowie trzymajmy.
To jest polskie forum, używamy tutaj języka polskiego i pewne anglojęzyczne zagadnienia mają swoje odpowiedniki w naszym języku.
Także "micro-joints" to po polsku mikrozłącza!
A co do opisywania swoich produktów na forum amatorskim przez producentów zawodowych, to popieram kolegę pascala - co za dużo to niezdrowo, aczkolwiek wymienianie się doświadczeniami między zawodowymi a amatorskimi wytwórcami jest tutaj na miejscu.
Tylko, że właśnie razi taka nachalność p. Przemysława w kwestii odpowiedzi na posty pozostałych kolegów, w których to opisuje, jakie maszyny są super, jakie są to i tamto, ale choćby się podzielić wiedzą z nami, to już gorąco poleca, aby się udać do jego siedziby po szczegóły.
I tutaj właśnie występuje mały problem, bo nie każdy ma czas lub ochotę jechać do Częstochowy (niekiedy na cały dzień) i dowiadywać się szczegółów, które p. Przemysław mógłby podać na forum publicznym.
Na takie dzielenie się wiedzą czeka połowa użytkowników forum - wymiana doświadczeń między zawodowcami a amatorami. I tego powinniśmy się trzymać.
Dodam, że można wiedzą i doświadczeniem dzielić się za pomocą PW - po to w końcu jest aktywna ta funkcja.
Pozdrawiam i gratuluję p. Kimli wyróżnienia a także zachęcam do dzielenia się wiedzą na forum CNC oraz dalszych sukcesów w budowaniu sprawnych oraz funkcjonalnych maszyn.
Ilosc pomogl kolegi Kimla = 1....
Ta firma posmarowala wlascicielom wiec może sobie takie bajki wstawiać do woli.
Zloty medal proszę Pana to się nie dostaje tylko kupuje.... Inne twierdzenie można sobie miedzy bajki wlozyc.
Gratuluje elokwencji i przemyślanych tekstow. Podobnie jak pozostali uczestnicy forum zycze odrobiny samokrytyki i niesmarowanie po konkurencji niesprawdzonymi pogłoskami. Może się kiedyś okazac, ze ktorys z niezadowolych klientów przedstawi te swietne wywody jako dowod w sadzie
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
