link do konwertera plków
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Pelagian
Post napisał: Pelagian » 11 lip 2013, 21:50
Witam, czy ma ktoś może linka do ciekawych,prostych konwerterów plików graficznych, tekstowych itp
B.proszę o podzielenie się takimi linkami.
Z góry dzięki za linki!
peritus
Re: link do konwertera plków
Post napisał: peritus » 11 lip 2013, 22:51
Pelagian pisze:Witam, czy ma ktoś może linka do ciekawych,prostych konwerterów plików graficznych, tekstowych itpB.proszę o podzielenie się takimi linkami.
Tutaj jest konwerter On-line plików: http://www.online-convert.com/
peritus
Post napisał: peritus » 14 lip 2013, 10:59
I dodatkowo:
- konwerter/kalkulator jednostek i miar:
http://www.satsig.net/degrees-minutes-s ... ulator.htm
- translator Alfabetu Braille'a:
http://www.mathsisfun.com/braille-translation.html
Graphart
Post napisał: Graphart » 14 lip 2013, 11:20
A co dokładnie jest Ci potrzebne?
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
drwalek87
Post napisał: drwalek87 » 17 lis 2014, 12:35
Co na co chcesz przekonwerterować? Oto jest pytanie
skrzat
Post napisał: skrzat » 18 lis 2014, 01:12
http://anydwg.com/
DWG to PDF Converter
PDF to DWG Converter
DWG DXF Converter
DWG to Image Converter
DWF to DWG Converter
DWG to DWF Converter
Jeżeli nie używamy komercyjnie i nie chcemy konwertować setek plików dziennie to można w pełni komfortowo korzystać z wersji darmowej.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Wróć do „Linki”
