Zacinająca sie nawrotnica tsa 16
wazwa
Kupiłem niedawno tsa16, niestety jest problem z zacinająca się nawrotnicą ( oczywiści sprzedawca zapewniał ze wszystko jest ok) Rozebrałem wrzeciennik i nawrotnice bo zębatki były zabrudzone wiórami. Na sucho wszystko ładnie chodzi ale po złożeniu do wrzeciennika i kręceniu wrzecionem w lewo to się kręci bez problemów jak zakręcę w prawo to się zacina.
Zębatka na wrzecionie jest nowa jak i większa na nawrotnicy, nie mam pojęcia dlaczego to się klinuje poradźcie coś.
- Załączniki
- 20130711408.jpg (66.26 KiB) Przejrzano 2594 razy
- 20130711411.jpg (57.43 KiB) Przejrzano 2699 razy
Andrzej 40
wazwa
Luzy są na wałku nawrotnicy jaki na jednym z zębatek widoczne na zdjęciu. Może by wymienił tą tulejkę co jest w nawrotnicy tylko czy coś takiego dostane i gdzie. A na osadzeniu zębatki można spróbować napawać elektrodą do żeliwa by troch zmniejszyć luz. Dźwignia jak dźwignia jakaś dorabiana też może swoje robić!
- Załączniki
- 20130714412.jpg (70.56 KiB) Przejrzano 2596 razy
- 20130714415.jpg (83.41 KiB) Przejrzano 2600 razy
- 1.jpg (52.64 KiB) Przejrzano 2599 razy
Andrzej 40
Andrzej 40
Nie lepiej dorobić nowe bolce? Przetaczanie i tulejowanie to w tym przypadku trochę niefachowo. Zdejmie się warstwę utwardzoną i szlifowaną.wazwa pisze:Witam
Trochę odkopie temat. Byłem u tokarza z nawrotnicą, powiedziała ze bolce są wytarte i tu jest największy problem mówi że na bolcach są nakiełki postara się zatoczyć bolce aby je wyrównać i dorobi tulejki. Mam zapytać za 2 tygodnie czy coś ruszyło.
