Poszukuje zamienników dysz i elektrod
Witam;
Poszukuje jakichś tańszych zamienników dysz i elektrod:
teraz używamy Elektrody Thermacut H839M00G
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5608,d.Yms
http://ukrplasma.com.ua/product_details.php?item_id=594
Ma ktoś jakiś namiar na elektrody w konkurencyjnych cenach?
No właśnie też nigdzie nie znalazłem. Mamy jakieś tanie chińskie palniki no i myślałem żeby poszukać może tańszych dysz i elektrod. Za elektrodę płacę 7.50 w tej chwili a dziennie (2 zmiany) ich leci 20szt. Nie wiem czy to drogo czy tanio.
Dałoby się samemu zrobić taką elektrodę lub dyszę? Jest to jakiś specjalny materiał? Jakaś obróbka cieplna, cieplno - chemiczna?
Park maszynowy mam, to nie problem.
Dysze i elektrody są wykonywane z miedzi.lolo2 pisze:Dałoby się samemu zrobić taką elektrodę lub dyszę? Jest to jakiś specjalny materiał? Jakaś obróbka cieplna, cieplno - chemiczna?
Niektóre są pokrywane galwanicznie innym metalem, ale nie wiem czy ma to wpływ na palenie się łuku.
Jeżeli na elektrodzie lub dyszy są wytłoczone jakieś rowki, to ma to duże znaczenie, bo ma wpływ na przepływ gazu.
W niektórych palnikach gaz wiruje, więc łuk także i zwiększa to trwałość elementów.
Bardzo ważne jest dokładne odwzorowanie wymiarów, bo ułamek milimetra zmienia parametry łuku.
Trzeba najzwyczajniej spróbować.
WITAM, JEŚLI DALEJ POSZUKUJESZ ELEKTROD I DYSZ DO PALNIKA OTC TO MOZLIWE ZE CI ZAŁATWIE, TE ELKTRODY SĄ NIKLOWANE ALE WYSTEPUJĄ W DWÓCH RODZAJACH, SĄ TEŻ TAKZWANE LONGLIFE KTÓRE SĄ WYKONANE ZE STOPÓW BARDZIEJ ODPORNYCH NA TEMPERATURE. JAK BEDZIESZ ZAINTERESOWANY TO NAPISZ NA PV. TO MOZE ZAŁATWIE CI TE ELEKTRODY. NAPISZ ILE PLACISZ ZA TE Z THERMACUT TERAZ.
- Posty w temacie: 8
Witam . Właśnie mam ten sam problem bo dysza po paleniu dosłownie 15m materiału i kilkunastu wpaleniach jest do wyżucenia. elektroda tak wpołowie zużyta. To może być wina zamienników (mam palinik hypetyherma t100 ) Przecinarka hypertherm 1100 . Palenie po 60A. Tak normalnie zużywają sie dysze ? Tne blachy gr 4 i 6 mm .
Doradzicie coś ?
Doradzicie coś ?
ja używam zamienników i nie odczuwam dużej różnicy... palę głównie 4 i 6mm wychodzi mi ok 150 wpaleń na dyszę i ok 300 na elektrodę.... głównym problemem szybkiego zużywania się u mnie jest zanieczyszczone powierze... mam wodę i olej.... co widać na pierścieniu zawirowującym i na elektrodzie... pokaż zdjęcia elektrody i dyszy po kilkunastu wpaleniach ...
chlop83, Nie mogę wstawić foty bo aparat robi niewyraźne straszne. W tygodniu pożyczę lepszy i postaram się zrobić i wstawić. Odpalanie łuku następuje w górze gdy palnik dostaje sygnał opadania .(nie ma osi Z tylko przekaźnik który zwalnia siłownik pneumatyczny) palnik opada na blachę grawitacyjnie ( broni go taki talerz, więc sam palnik nie uderza tylko ten talerz) trwa to dosłownie pół sekundy. dysza starcza dosłownie na 50 wpaleń i ukosowała( ale ukosowanie to moja sprawka, palnik krzywo był ustawiony)odległość palnika od blachy to 1mm ,ciśnienie 5,5 atm,dla 6 blachy 60 amper. nie mogę wyregulować prędkości aby nie robił żużlu, jest znikomy i taki chyba muszę zostawić
