PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Cire
#791
Post napisał: Cire » 10 lip 2013, 11:15
Tylko, że widzicie ani ja ani oprawcafotografii ani noel20 nie każemy robić sklepu internetowego.
Zwróciliśmy tylko uwagę na problemy jakie ma potencjalny kupujący i o to przynajmniej mi chodziło.
Poza tym wrzucenie na stronę info "W celu zakupu PikoCNC prosimy o kontakt mailowy" nie jest wielkim wyzwaniem a od razu informuje, że MOŻNA TO KUPIĆ oraz W JAKI SPOSÓB.
Oczywiście, że jego sprawa jak promuje i przedaje ale feedback od kupujących to dobra rzecz.
Uszczęśliwianie na siłę to ja widzę gdy ktoś robi frezarkę na prowadnicach szufladowych a pod spodem 10 komentarzy "zrób na śrubach kulowych" :)
Także proponuję zakończyć temat sklepów internetowych.
Autor jak zechce to wyciągnie z tego wioski a jak nie to nie. W końcu wolny kraj :)
Dolce
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dolce » 12 lip 2013, 08:34
A jak już biadolić - to nazwę Piko zmienił bym na inną. Kojarzy się z DDRem oraz czymś małym i niezbyt poważnym, jak Pikuś np.
A tak na poważnie. Napiszcie czy to Piko jest według was lepsze od Macha czy nie. Widzę podzielone opinie a chciał bym się doinformować. Na przykład kolega gaspar przeszedł na Piko i jest zadowolony.
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 12 lip 2013, 12:39
Piko korzysta z USB, Mach z LPT. To jest przepaść technologiczna.
Piko ma w sobie coraz bardziej zaawansowany moduł CAM.
Mach nie ma.
Jak masz jakąś bolączkę, to istnieje szansa, że w ciągu paru miesięcy twoje usprawnienie trafi do wszystkich użytkowników, jeśli bolączka okaże się faktycznie jakąś upierdliwością.
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#794
Post napisał: mc2kwacz » 12 lip 2013, 13:01
Z powodu LPT, mach-a musisz odpalić z komputera desktop (jakość portów). Piko użyjesz na laptopie, aczkolwiek pozostaje nierozwiązany problem obsługi małej rozdzielczości natywnej ekranu wielu laptopów (okno piko się nie mieści na ekranie). Producent pewnie rozwiąże ten problem, jak wiele innych wcześniej.
Mach to sam program, kupując piko dostajesz program z regularnym upgrade i gotowy sterownik z izolowanym portem USB.
Kupując piko wspierasz polska gospodarkę a nie bezpowrotnie wywalasz kasę za granicę. Też jakiś argument. Chcesz sam zarabiać więcej - kupuj polskie produkty jeśli nie musisz innych.
bh91
#795
Post napisał: bh91 » 12 lip 2013, 18:36
Ja tak miałem - korzystałem ze starego monitora 4:3
Już rozwiązał - z ostatnią aktualizacją zmieniony jest rozstaw okienek aby nic nie wypadło za ekran.
Polecam Piko - ciągle jest rozbudowywany i usprawniany. Na innej maszynie mam Step2CNC - przy Pikusiu to porażka :D
Jest robota - jest pinonc :wink:
michalrem
#796
Post napisał: michalrem » 12 lip 2013, 19:43
Tez kupilem piko i jak na razie zadowolony jestem. Kontakt z producentem w razie problemow jest bardzo dobry. Polecam
ecikgti
Posty w temacie: 9
#797
Post napisał: ecikgti » 13 lip 2013, 21:17
Szukam jakiś dobry darmowy program typu AutoCad, który prawidłowo zapisuje pliki do formatu dxf, tak by mógł go odczytać Pikocnc ?
Znalazłem DraftSight, świetny program, ale niestety za nic w świecie PikoCNC nie odczyta pliku zapisanego do dxf ? Chyba że to tylko u mnie problem na Win 7 64b ?
pascalPL
#798
Post napisał: pascalPL » 13 lip 2013, 22:12
Nie pomogę za dużo w temacie PikoCNC ale DraftSight to mój ulubiony program.
Jakiego typu pliki .dxf zapisujesz. DS umożliwia zapisanie .dxf'a jako ascii albo bin. Dodatkowo umożliwia zapisanie .dxf w zgodności z AutoCAD od 2013, przez 2000 aż do R12. Spróbuj zapisać jako:
R2000-2002 rysunek ASCII .dxf
Lub jeszcze w starszym trybie zgodności. Ja pliki .dxf zapisane w DraftSight przenoszę na różne inne Cady i CAMy i zawsze znajdzię przynajmniej 1 format zgodny z innym softem. Sam jednak zwykle .dxf ASCII w R2010 zapisuje i nie ma problemów.
Resk8
Posty w temacie: 19
#799
Post napisał: Resk8 » 13 lip 2013, 22:12
Ściągnąłem najnowszą wersje pikocnc i przy próbie zapisania ustawień wywala coś w stylu
"Błędne ustawienia PWM! Musisz je zmienić!" Miał ktoś coś takiego ? Jakie ustawienia wpisać, żeby nie wyrzucało tego błędu? Dodam, że nic w ustawieniach PWM nie zmieniałem.
cosimo
Posty w temacie: 253
#800
Post napisał: cosimo » 13 lip 2013, 22:49
Wywala wtedy, gdy któryś parametr MAX jest mniejszy od MIN. Na obrazku u dołu przykładowe dobre ustawienie PWM.
Dokładnie tak, jak kolega pascalPL radzi: DXF2000-2002 ASCII . Co do samego programu to np. LibreCad.
Wróć do „PikoCNC”
