Przyszedł chińczyk z aluminium - lekko przekoszony ;/
Hrumque
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: Hrumque » 07 lip 2013, 21:40
ezbig pisze:Wałki podparte w tej maszynie to 16 czy 20?
Tak, oś X ma wałki podparte 20mm (w dodatku oprócz tego że podpate - to też wiercone/gwintowane i przykręcone do końcowych płaskowników alu), oś Y ma wałki 20 niepodparte (tylko przykręcone na końcach do boków Ztki), a Ztka to 13tki niepodparte, przykręcone końcami.
Dodam że śruby na wszystkich osiach to śruby kulowe - zgodnie z tym co chińczyk napisał.
Krako
#22
Post napisał: Krako » 10 lip 2013, 23:19
7,5k + cło + vat.
Wychodzi 10k jeśli cło było niskie.
Myślę że znalazłoby się sporo konstruktorów amatorów a może i profesjonaliści, którzy by za podobne pieniądze zbudowali lepszą maszynę. :)
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Hrumque
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: Hrumque » 11 lip 2013, 01:47
Krako pisze:7,5k + cło + vat.
Mniej trochę, sam zakup 7704,72 (jeszcze jakies drobiazgi brałem od nich), vat, cło, odprawa celna i cała reszta formalności - 1848 = 9552,72
Przypominam, że tu mam 4 osie, wrzeciono "mokre", i rozmiar blatu 600x400 (a w zasadzie da się elementy większe kłaść, blat ma 840x480). I już mogę coś robić. Np własne - doskonalsze cnc ;)
Zapewne. Tylko jakoś ich nie widać na każdym rogu, a wpisując np w alledrogo "cnc" i cena do 10000 - niby coś znajduje, ale albo to jest tego samego sortu chińczyk (ale mniejszy, 3D, bez 4tej osi) Obrazek, albo coś wyglądającego fajnie bo 1000x500 ale bez płyty rowkowej, bez wrzeciona, bez 4tej osi, bez tego i tamtego... więc i tak by cena wyszła wyższa.
I nie dam się namówić na wrzeciona Kress-a, słyszałem różnicę między kresem a jakimkolwiek falownikowym chińczykiem, nawet powietrzem chłodzone są znacznie cichsze niż kress.
Krako
#24
Post napisał: Krako » 11 lip 2013, 01:59
Hrumque, Gmaro albo Bakprint robią za okolo 12-13k ze wszystkim :razz:
albo tanie cnc :) dużo tego jest
KAJOS
#25
Post napisał: KAJOS » 11 lip 2013, 16:38
Krako pisze:tanie cnc
- sory ale ten chińczyk po koszmarnej przesyłce chyba lepiej sie bedzie spisywał niż kazda jedna kupa złomu od t.. c... to jakas porazka opisywana w cudowny sposób.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
KAJOS
#26
Krako
#27
Post napisał: Krako » 11 lip 2013, 17:00
KAJOS, Bywa tanie to znaczy tanie a nie dobre hehe. :)
Jak bym miał 10k i chciał kupić maszynkę to zacisnąłbym zęby przez 2-3msc i do tego jeszcze ładnie prosił Sołtys Desing albo Gmaro albo Bakprint o jakiś rabacik. Wolę żeby polski przemysł się rozwijał :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lip 2013, 20:26
sam jestes desing, DESIGN sie pisze :P
pozatym mam na tapecie 4 maszyny, więc do wrzesnia nie mam czasu :P
Hrumque
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: Hrumque » 24 lip 2013, 22:15
Dobra, kolejne wrażenia z chińskiego sprzętu - dotarła chłodnica wody, króćce na 6mm, silikonowy wąż 10m... wiec mogę testować wrzeciono.
No i tutaj pojawiają się problemy ;)
Samo sterowanie XYZA działa wyśmienicie... na ile LPT pozwala...
Samo wrzeciono-falownik również działa znakomicie (w załączeniu manual falownika, ma rs485, gada się z nim bardzo przyjemnie, plugin do MACHa "HuanyangVFD" ogarnia go bez problemu).
Swoją drogą jestem miło zaskoczony - nawet przy >10 000 RPM to te wrzeciono jest cichsze niż miniaturowa wiertarko-polerka do paznokci! Trochę hałasu generuje samo grawerowanie (przez wibracje materiału i całości konstrukcji), ale samo wrzeciono "chodzi bezgłośnie" - tak z 3x głośniejszy od wrzeciona jest wiatrak w falowniku!
wszystko jest fajnie do momentu włączenia wrzeciona - wtedy (nawet na wyłączonym MACH3u) silniki XYZ łapią totalnie losowe impulsy, trzaskają krokami w każdą stronę...
Zdemontowałem obudowę skrzynki sterującej - jest trochę lepiej, ale nadal łapie fałszywe kroki.
Zdemontowałem całość "fpisdu" na kawałki, rozrzucone po podłodze - działa ok ;) Po prostu integracja chińskiej elektroniki w postaci falownika oraz płytki sterowanej z LPT (bez transoptorów i połączenie przewodami taśmowymi do gniazdka LPT, zaraz obok przewodów do wrzeciona) - 0.5cm obok siebie to nie jest dobry pomysł.
[youtube][/youtube]
przy 5:42 - słychać jak po włączeniu wrzeciona "strzelają" napędy osi.
Gdy wrzeciono już jest rozpędzone (wcześniej włączone i ma >3000rpm), a dopiero później włączone są napędy, to jeszcze to jakoś idzie
Ja jestem bardzo wyluzowanym elektronikiem, mogę sobie wziąć do ręki oscyloskop, i poprawić co chinol nie dorobił, albo wręcz zrobić od nowa, ale jak by to kupił ktoś, kto planuje "włączyć i używać" - to przewalone, współczuję.
G5M-2.2S2-1A user manual V1.0.pdf
Manual [ENG] do chińskiego falownika G5M-2.2S2-1A (oraz pochodnych) - realnie to Zhejiang Dema Electric z serii D5M/G5M
(2.92 MiB) Pobrany 602 razy
Ostatnio zmieniony 04 sie 2013, 11:30 przez Hrumque, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 lip 2013, 22:44
Tego właśnie nie mogę pojąć. Sprzedaży towaru, który na starcie trzeba naprawić, żeby działał. Czy oni u siebie na lokalnym rynku też takie buble sprzedają? Czy tylko nas mają w du*** bo jesteśmy daleko i nie przyjedziemy im nawrzucać :shock: ? Dla mnie to jest brak honoru.
