Uchwyty wiertarskie samozaciskowe
mrtomjar
Post napisał: mrtomjar » 05 lip 2013, 12:06
Posiadam wiertarkę WS-15. Maszyna jest w dobrym stanie, ale brakuje jej uchwytu. Chciałbym zakupić uchwyt samozaciskowy o max średnicy wiertła max Φ 16 mm.
Maszynę będę wykorzystywał zarówno do wiercenia otworów do frezarki cnc, jak i też do ceownika, do którego będą mocowane sztachety (ogrodzenie).
Wiertarka jest bardzo sztywna, szybko się jej nie pozbędę, uchwyt powinien być dość trwały, aby nie dostał sporego bicia po zrobieniu 200 otworów.
W sklepach są dostępnie takie uchwyty:
Polskie:
- Bison Bial (140-170 zł)
- JANGO (100-200 zł)
Chińskie:
- no name (50-80 zł)
Jaka jest różnica w jakości wykonania oraz w czasie pracy?
[edytowałem - dodałem zdjęcia]
Ostatnio zmieniony 05 lip 2013, 16:16 przez mrtomjar, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 lip 2013, 16:04
ja używam te za 45zł - chińskie (w takiej cenie udało mi się kupić 2 na giełdzie) w pracy mamy profesjonalne pewnie bizona i różnicy nie widzę swoje mam od 4lat i nadal jak nowe;)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lip 2013, 18:44
Bizon produkuje uchwyty serii "Eco", trochę tańsze od serii profesjonalnej. Różnic jest trochę. W katalogach porządnych producentów podaje się bicie i siłę zacisku, można wybrać uchwyt o odpowiednich parametrach. Chińskie są "jak leci", możesz trafić na całkiem dokładny, a możesz mieć pecha :cry:
Materiały, z których się je wykonuje, też są inne...
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lip 2013, 19:24
Nie polecam takich uchwytów.
Chyba że mają otwory na bolce ...
Problem jest taki że w trakcie pracy coraz mocniej się zaciskają. Kiedy chcę wymienić wiertło po prostu się nie da, trzeba użyć dwóch kluczy żabkowych żeby to ruszyć > oczywiście w ten sposób uszkadza się obudowę uchwytu.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 05 lip 2013, 19:27
Decodrew pisze:Nie polecam takich uchwytów.
Hmm. Jeszcze mi się to nie zdarzyło.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 05 lip 2013, 19:31
miałem tak parę razy gdy wierciłem większą otwornicą bimetalową np. 50-70mm
ale gdyby tak się miało dziać przy każdym wiertle normalnej średnicy to coś tu jest nie tak
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 lip 2013, 21:36
Te chińskie wydaje się że są dobre puki nie założysz wiertła 1 mm i dla porównania do porządnego polkiego uchwytu. W trakcie pracy się tak zaciskają że robią ślad na wiertle bo mają szczęki dość ostre i po któryms użyciu wiertło juz nie ma dobrej części chwytowej.
Jeden pierwszy który kupiłem przy wierceniu fi 20 i przyblokowaniu wiertła tak się obrucił że pękła część obudowy bo szczęki ją rozparły i cisły ku przodowi.
Ale mam jeszcze 3 sztuki i używam .
aquater
Post napisał: aquater » 07 lip 2013, 10:59
a ja zakupiłem chiński..... miałem pecha bo miał bicie.... dość spore....
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 22 sie 2013, 17:09
Ja miałem identyczne jak te Jango i stało się to co u kolegi Mariuszczs przy wierceniu koronką fi40mm, chińskie też miałem i jak któregoś razu włożyłem wiertło fi 5mm łapiąc je na końcówkach szczęk to coś się wyłamało. Uchwyt dział ale szczęki wypadają jak się wyjmie wiertło. Osobiście tych dwóch już nie kupie
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 27 sie 2013, 15:31
Mam samozaciskowy chiński i jest dobry, polecam, bicia nie ma.
Ale nie wkładam w niego dużych wierteł bo się zaciska i nie mogę odkręcić, małe do fi 12 daje radę.
Generalnie polecam.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
