Cięcie prowadnic liniowych
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 lut 2007, 12:48
Muszę przyciąć prowadnice liniowe "na wymiar" i nie bardzo wiem, czym. Materiał jest
na pewno dosyć twardy, narzuca się "gumówka", ale jest problem przegrzania materiału.
Czy ktoś może podzielić się doświadczeniem w tym temacie ?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 11 lut 2007, 13:16
ja to robie na drążarce drutowej.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 11 lut 2007, 13:30
clipper7 pisze:narzuca się "gumówka"
Zły pomysł. lepiej na tokarce albo na pile taśmowej.
Z jaką dokładnością?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 lut 2007, 17:40
Zdjęcia robią wrażenie !
Niestety nie mam dostępu do takiej maszyny, może więc piła, czy jednak prowadnice nie są
za twarde dla piły ? Tokarka raczej nie, szyny mają ponad 2 m długości.
Dokładność nie jest istotna, rzędu 2-3 mm byłoby super.
Czy gdzieś w okolicy Poznania ktoś dysponuje drążarką drutową , ew. podjąby się pocięcia prowadnic na innym sprzęcie ?
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 11 lut 2007, 19:30
A dlaczego nie zwykła piła tarczowa :?:
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 lut 2007, 19:33
Chyba wystarczy "gumówka" ale z intensywnym chłodzeniem wodą.
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 lut 2007, 22:51
tnij jak zwykłą stal. Wpływ ciepła przy cienkiej tarczy 1,5mm nie jest większy niż 1mm od krwędzi cięcia, tylko nie ciśnij mocno, pozwól aby tarcza popracowała. Poz tym jakie to ma znaczenie czy na końcu prowadnicy nastąpi zmiana twardości czy nie? Krawędż i tak trzeba załamać dla wprowadzenia wózka i jeszcze na koniec trochę osełką.Większej finezji wymaga osłona ( jeżeli stosujesz taką) - tutaj już tylko dość precyzyjna zabawa szlifierką
[ Dodano: 2007-02-11, 22:59 ]
A z tą twardością to bez przesady. W czasie rozpakowywania prowadnicy która zawinięta jest w przesycony papier karbowany bardzo łatwo zadrapać powierzchnię pracującą o ile nie stosuje się takiego fajnego nożyka który dodawał Rexroth do każdej skrzynki z prowadnicami ( ostatnio nie dostałem !!! ). Raz użyłem noża szewskiego i długo musiałem głaskać osełką nim zaczyściłem do stanu współpracy z uszczelką wózka.
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 12 lut 2007, 16:31
Wg mnie taśmówka z hydrauliką powinna wystarczec. Ciąć powoli i pójdzie. Chyba że masz dużo tego cięcia.
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 02 mar 2007, 23:20
panowie prowadnica po wiezchu tam gdzie przesuwaja sie kulki ma twardość łozyska to jest 60 HRC na głębokość 1do 2 mm natomiast rdzeń jest mięki
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 maja 2007, 01:08
Ja ciąłem gumówką, nic się nie dzieje i nic nie przypalisz..spokojnie....
