Konwersja DXF do gcode
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cezary2528 » 01 lip 2013, 18:51
Proszę kogoś żeby mi to przekonwertował na gcody bo LazyCam w moich rekach nie chce wspolpracowac aby uzyskac w miare pozadne efekty. Plik DXF w zalaczniku
31.dxf
(141.63 KiB) Pobrany 344 razy
noel20
Post napisał: noel20 » 01 lip 2013, 19:28
Z palca nikt tego nie napisze. Trzeba jakim camem wygenerować. A to trzeba wiedzieć jaki materiał, głębokość szybkość, średnica freza itd.
Za mało danych podałeś
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 01 lip 2013, 19:37
Drewno bukowe
posuwy 1000mm/min
zaglebienie co 2 mm
glebokosci 16 mm
srednica freza 8mm ( jesli duzo wiecej roboty z offsetem to moze go nie byc ale fajnie by bylo jak by byl)
ewentualnie wystarczy aby mi ktos te sciezke w gcode wygenerowal a ja sam sobie porobie zaglebienia itp
noel20
Post napisał: noel20 » 01 lip 2013, 20:48
Rozumiesz, że w tych trzech ostrych rogach cyfry 1 będziesz miał łuki o promieniu narzędzia czyli 4mm?
w załączniku cody. Przejrzyj sobie najpierw bez podłączania maszyny. Jedynkę mi źle generowało. Albo coś z dxf-em jest nie halo, bo wygląda jak generowany w jakimś programie graficznym, albo mój cam zgłupiał. Poprawiałem ręcznie i jest ok.
31.zip
(34.35 KiB) Pobrany 394 razy
Ostatnio zmieniony 01 lip 2013, 21:12 przez noel20, łącznie zmieniany 1 raz.
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 01 lip 2013, 21:09
Tak wiem ale przy tej wielkosci liter to nie jest az tak duzo.
noel20
Post napisał: noel20 » 01 lip 2013, 21:13
Up
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 01 lip 2013, 21:25
Dzieki wielkie. Na podgladzie wyglada ok. Musze jeszcze tylko wybranie do okola dopisac bo to bedzie numerek domu. A uzywales offsetow czy nie?
noel20
Post napisał: noel20 » 01 lip 2013, 21:31
Masz na myśli korekcję promienia narzędzia? Tak
Offsetów wysokości i położenia materiału nie. Niby jak i skąd miałbym znać offsety.
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 01 lip 2013, 21:34
Myslalem ze offset to korekcja promienia narzedzia. Sorki
noel20
Post napisał: noel20 » 01 lip 2013, 21:44
Spoko, ciesze się, że pomogłem.
Jak mi nie dawno ktoś z forum polecił szybki i prosty programik do takich rzeczy tak jak tobie polecam. CAMBAM się nazywa. Ja się go uczyłem ze 20 minut żeby zrobić coś takiego jak dla ciebie :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
