Proszę o pomoc.
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Kaliban
Proszę o pomoc.
Post napisał: Kaliban » 29 cze 2013, 21:25
Witam wszystkich :)
Jestem tutaj nowy i całkowicie zielony w tym wszystkim, więc proszę o wyrozumiałość.
Wiem, że dla większości z Was to pewnie pestka i banał,ale ja nie umiem tego zrobić.
Jak to zrobić?
Proszę się nie śmiać i nie nabijać, początki to początki...
...Krok po kroku.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 22:16 przez Kaliban, łącznie zmieniany 1 raz.
balbin
Stały bywalec (min. 70)
Re: Proszę o pomoc.
Post napisał: balbin » 29 cze 2013, 21:54
Kaliban pisze:...Krok po kroku
Oto kroki, po kolei:
1.Narysuj na materiale z którego chcesz to wyciąć
2. weź piłkę, nożyce lub nożyk do tapet
3. wytnij
4. sprawdź czy wszystko wyciąłeś
5. jeśli dobrze to:
6. przejdź do drugiego obrazka
7.postępuj jak krok 1-5
8. możesz pomalować
9. postępuj jak podano w instrukcji malowania!
...to chyba wszystkie kroki co potrzebujesz zrobić!
Do roboty!
Powodzenia! :razz:
Kaliban
Post napisał: Kaliban » 29 cze 2013, 22:15
Ha ha...
Chodzi mi o zaprojektowanie obrazka w artcam i przerobienie na g-code.
Mówiłem bez docinek, ale lepiej podejść do tego tematu na luzie niż się wkurzać :mrgreen:
balbin
Post napisał: balbin » 29 cze 2013, 22:46
Kaliban pisze:Chodzi mi o zaprojektowanie obrazka w artcam i przerobienie na g-code.
To trzeba było to napisać jasno i zrozumiale!!! oraz ...podać cenę ofertową!
:razz:
Kaliban
Post napisał: Kaliban » 29 cze 2013, 22:53
Ziomek, zamiast się napieprzać z mojej wiedzy na temat projektowania, czy co tam to lepiej byś pomógł:P
Nie wiem jak to zrobić i już...., chciałem zrobić tak by wycięło mi po obrysie,ale ten program... nie chce mnie słuchać:D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 cze 2013, 23:44
ja to robiłem w Corelu
-corelTrace
w nim zmieniam na czarno biały
potem trasuje wychodzi obrys i zapisuje to np. jako DXF
-jak masz maszyne na Master5 CNC to od razu możesz otworzyć DKF i frezować
teraz mam Linuxcnc więc robię tak
[ Dodano: 2013-06-29, 23:55 ]
dawno nie robiłem .. więc na szybko przetestowałem i wyszło takie cuś (załącznik)
Rysunek1.dxf
(132.38 KiB) Pobrany 346 razy
pit
Post napisał: pit » 30 cze 2013, 10:30
W artcam jest opcja do obrysowania bitmapy w przypadku tak prostego obrazka powinno wyjść to idealnie, potem przechodzisz do trajektorii wybierasz narzędzie i zapisujesz gcod.
Kaliban
Post napisał: Kaliban » 30 cze 2013, 12:47
Ślicznie dziękuję za podpowiedzi i za samą chęć pomocy.
Ale nie widzę tej opcji do obrysowania bitmapy lub nie umiem jej użyć prawidłowo.
Nawet gdybym jakoś to zaznaczył to znowu miałbym problem z drugą fazą.
"Potem przechodzisz do trajektorii wybierasz narzędzie i zapisujesz gcod..."
Wszystko pięknie ładnie, ale jaką opcje w tych trajektoriach kliknąć by wycięło po obrysie?
lajosz
Post napisał: lajosz » 30 cze 2013, 13:57
Kaliban pisze:Wszystko pięknie ładnie, ale jaką opcje w tych trajektoriach kliknąć by wycięło po obrysie?
No to zacznijmy od początku.
Po pierwsze, kolega adam Fx chciał dobrze, ale wyszło tak sobie, żeby nie powiedzieć nijak.
Dlaczego ?
Otóż wektoryzując bitmapę (np. w Corelu) nigdy nie uzyskamy tego czego chcemy, a szczególnie jeśli chodzi o symetryczny wzór.
Poza tym, taki np. Corel nie wie, że potrzebujemy tej grafiki do wycinania na CNC i się (ze tak powiem) nie certoli podczas wektoryzacji, co oznacza zapętlenia wektorów, nierówności, zbędne wektory itp. itd.
Kolega pit napisał prawdę, ale efekt będzie niemal identyczny jak z Corela, więc tak czy siak nie nadaje się (moim zdaniem) do wycinania na CNC.
Najlepiej ręcznie obrysować bitmapę, ale w taki sposób, że tworzymy tylko jedno ramię tego słoneczka i powielamy kopiując wokół środka koła.
W ten sposób powstaje ośmioramienne słoneczko.
Następnie rysujemy zwykły okrąg, wstawiamy w środek i mamy słoneczko z jednakowymi ramionami, bez zapętleń, zbędnych wektorów itp. itd.
Kolego Kaliban, nie podałeś wymiarów i grubości jakie miałby mieć gotowy element po wycięciu, a to jest bardzo ważne, bo od wymiarów zależy jakiego narzędzia (freza) trzeba będzie użyć, i jak będzie wyglądała trajektoria żeby to w ogóle wyszło.
Jednak na potrzeby przykładu przyjmijmy, że:
Słoneczko ma wymiar 300 X 300 mm, a grubość materiału to 15mm
Teraz żeby to wyszło, to trzeba użyć freza o średnicy max 3.5mm.
Jednak z uwagi na to, że frez jest raczej cienki i może się złamać, to warto zrobić trajektorię z kilkoma przebiegami o grubości np. 3mm
Poniżej zrzut ekranowy z w/w parametrami.
a w złączniku DXF którego wykonałem tak jak to opisałem.
Nie piszesz jakiego masz Artcama, ale jeśli najnowszego, to interfejs będzie się nieco różnił od tego co widzisz na obrazku.
Wróć do „ArtCAM”
