Jak wysterować pneumatyczny naped wiertaki ?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
jaceksz
Post napisał: jaceksz » 10 lut 2007, 21:27
Wydaję mi się że to jest rozwiazanie.
Program nie wię że nie ma sterownika osi Z, wiec bedzie czekał na wysuwanie osi
[ Dodano: 2007-02-10, 21:30 ]
To jeszcze pytanko, czy mozna w G-code robic skok do podprogramu i jeżeli tak to jak wygląda składnia.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 10 lut 2007, 21:32
Wodzu pisze:A jak sterowałeś aby szedł raz do gory a raz na doł. Patrz nawet nie wiem jak tym sie steruje nie moge dorwac jakiegos dobrego pdf. ani fajnej ksiazki??
Elektrozawory mają zazwyczaj tylko dwa stany-zamknięty lub otwarty, a więc siłownik dwukierunkowy w zależności od tego w jakim stanie jest elektrozawór jest schowany lub wysunięty.
Mała poprawka -sterowanie z portu LPT.
Wodzu
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wodzu » 10 lut 2007, 21:32
A jak wyglada sprawa samego sterowania elektrozworu??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 10 lut 2007, 21:35
Wodzu pisze:A jak wyglada sprawa samego sterowania elektrozworu??
Nie wiem czy się rozumiemy ale
elektrozawór ma podane napięcie albo nie
Wodzu
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wodzu » 10 lut 2007, 21:36
Czyli raz podałeś napiecie i silownik poszedl w dol, drugi raz podales napiecie i silownik szedl do gory :razz: (Ladna lopatologia dzis mowie) Chce wykorzystac silownik do blokowania glowicy tokarskiej i meczy mnie problem wysterownia silownika, ale teraz juz chyba wiem pozostalo tylko dobrac jeszcze raz elektroazwor :mrgreen:
Dzieki bardzo za pomoc jak odnajde jakiegos posta to dam Ci pomogl bo przywrociles swiatlo nadzieji :grin:
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 10 lut 2007, 21:38
Nie tak
podajesz napięcie siłownik się wysuwa, brak napięcia siłownik się chowa
Wodzu
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Wodzu » 10 lut 2007, 21:40
Hm w opsie tych elektrozworów 5/2 monostabilnych było troszke inaczej?? Czyli caly czas musialaby isc komenda Z... aby zawor dostawal stale napiecie??
[ Dodano: 2007-02-10, 21:42 ]
A moze to byly zawory 5/3. Wiesz sam juz ne wiem :mrgreen:
Normalnie otwarte, opisane byly ze po podaniu napiecia pozotawaly w tym polozeniu po zmianie napiecia wracaly do polozenia poczatkowego. Moze rzeczywiscie to byly 5/3.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 10 lut 2007, 21:43
Wodzu pisze:Hm w opsie tych elektrozworów 5/2 monostabilnych było troszke inaczej?? Czyli caly czas musialaby isc komenda Z... aby zawor dostawal stale napiecie??
Sorry -nie doczytałem że masz elektrozawory monostabilne a więc musi być drugi impuls który wymusi powrót .
Rodzajów elektrozaworów jest cała masa i trudno za tym nadążyc i bez katalogów się nie obejdzie.
Wodzu
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Wodzu » 10 lut 2007, 21:50
Fiu bo te 5/3 sa juz strasznie drogasne jak na amatorke. Czyli daje np Y10 silownik zatrzaskuje suport- tocze sobie, zmiana narzedzia wznowu Y10 odlaczam zatrzask obrot na nastepne narzedzie i wznowu Y10 i nastepuje zatrzasniecie i wznowu tocze sobie................
A jak wyglada sprawa z wykorzystaniem tranzystora jak go dobrac??
Po chwili zastanowienia Y10 to daje 10 sygnalow czyli lepiej dac Y1 :mrgreen:
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 10 lut 2007, 22:02
Tranzystor w zależności od prądu pobieranego przez elektrozawór, ale BD138 wystarczy.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
