Frez palcowy z r-0.2
Dogidog
Post napisał: Dogidog » 10 lut 2007, 20:18
Poszukuję freza palcowego fi 6 lub 8 mm z promieniem naroża r=0,2 mm
Frez najlepiej z węglika, dł. cz. roboczej min. 6mm.
Może ktoś z was stosuje takiekie frezy.
Materiał obrabiany to 34CrAlNi7
pozdrawiam :lol:
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 10 lut 2007, 20:25
a nie lepiej sobie dorobić taki frez??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Dogidog
Post napisał: Dogidog » 11 lut 2007, 12:02
Nie do produkcji seryjnej gdzie potrzebuję 6szt. tygodniowo.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 lut 2007, 15:08
ale są firmy, które zajmują się tylko ostrzeniem narzędzi. Kupujesz parę zbliżonych frezów, zlecasz ostrzenie i masz. Dodatkowo na bieżąco będą Ci ostrzyć stępione frezy
krystek1
Post napisał: krystek1 » 12 lut 2007, 13:59
Chyba takie frezy bym miał. Ile sztuk Ci potrzeba ?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 lut 2007, 14:20
bardzo duzo standardowych frezow katalogowych ma zaoraglone lub zfazowane na roza aby sie one szybko nie tepily. czesto nie jest to nawet wyszczegolnione w specyfikacji narzedzia.
-nie, nie jesteś synu
MaJur
Post napisał: MaJur » 14 lut 2007, 11:34
takei frezy robi np SGS fi 6 = 91303 i fi 8 = 91304 z promieniem 0.25 lub YG1 G8A36060 FI 6 Z R0.2 LUB FI 8 G8A36080 też z takim promieniem. Pewnie kazda firma która robi narzedzia węglikowe ma takie frezy tylko trzeba poszukać w katalogu :oops:
Dogidog
Post napisał: Dogidog » 14 lut 2007, 21:23
Dzięki za sugestie.
Nie wszystkie firmy mają w standardzietakie frezy o których pisałem wyżej.(np. FRANKEN, SILMAX czy WNT). Frezy potrzebuje do obr. gniazd gdzie powierzchnia po frezie musi być o parametrze max. Ra=0,6 i naroże musi mieć konkretnie r=0,2 gdyż klient nie dopuszcza innej możliwości.
Poniekąt wybrnełem już z tego problemu dzięki firmie TIZ IMPLEMENTS która ma takie frezy w standardzie.
dzięki.
Wróć do „Obróbka metali”
