Drewniana frezarka dla modelarza..
Wojteo CK
#31
Post napisał: Wojteo CK » 26 cze 2013, 13:10
Ja mam z golfa III tłoczysko z przedniego amortyzatora. Długość sprawdzę ale z tego co pamiętam to max. 250 mm średnica idealnie 20,00 mm :)
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
ursus_arctos
#32
Post napisał: ursus_arctos » 26 cze 2013, 13:16
Jak pasują, to bierz; jak nie - IMO _taniej_, niż kombinować z wypełnianiem będzie kupić półmetrowy wałek fi20 i przeciąć na pół szlifierką...
Pawlo_j23
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: Pawlo_j23 » 26 cze 2013, 16:10
Dokładnie, sam wałek nie jest drogi. Już widzę niedokładność prowadnic które zastosowałem, niby jakieś setne mm ale przy robieniu małych napisów długopisem jest to widoczne. Teraz walczę z programami do obróbki tekstu itd... masakra :D
Coraz więcej wiem o sterowaniu. Skoki które zaobserwowałem wynikały z luźnego zamocowania pisaka. Jutro zamontuję minifrezarkę i zobaczymy czy coś wytnie :)
Nie wiem jeszcze tylko czy da się w programie dxf2gcode ustawić cięcie wewnętrzne i zewnętrzne bo przydało by się ale już idzie znacznie lepiej niż poprzednio :)
Frezarka wycięła pierwsze elementy.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: Pawlo_j23 » 31 sie 2013, 22:43
Na dzisiaj frezarka ma już za sobą bardzo dużo wyciętych elementów. Kilka dni temu pokusiłem się o próbę frezowania aluminium z bardzo dobrym jak dla mnie wynikiem :) Frezareczka gnie sie przy większych posuwach ale nie wycinam zarobkowo więc na tym mi nie zależy póki co. Być może w przyszłym roku uda mi się wyposażyć maszynkę w prowadnice na wałkach.
Dzisiaj wyciąłem pierwszy element na cnc z aluminium. Zagłębienie 0.5mm posuw ustawiony na 100, zwiększałem do 200. Maszynka wpada w duże wibracje jedynie przy wchodzeniu freza niżej. Poza tym całkiem dobrze sobie radzi :) Nie jest idealnie precyzyjna ale podstawowe elementy da się wyciąć :)
I krótki filmik z pracy maszynki. Radzę przyciszyć :)
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... n6dL4OQ90g
