Czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła????
emrafo
Post napisał: emrafo » 25 cze 2013, 22:51
program biese works czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła na mojej maszynie można max 4000 to jest chyba granica programowa której nie da się przestawić tak?
tommur
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tommur » 26 cze 2013, 08:22
A to raczej na pewno będzie w instrukcji biese works.
Ja w Master Works (Masterwooda) mam cos takiego. Podobnie z posuwami.
Obrabiasz drewno i potrzeba ci obrotów większych niż 4000?
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC" :D
emrafo
Post napisał: emrafo » 28 cze 2013, 18:34
Nie zajmujemy się tylko obróbką płyty ale tak się pytam bo w tym samym zakładzie jest jeszcze jedno centrum tylko że WEKE venture i tam można ustawić dość dużą prędkość obrotową np: 8000
Kenomysz
Re: Czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła????
Post napisał: Kenomysz » 17 wrz 2013, 15:44
emrafo pisze:program biese works czy da się ustawić większą prędkość obrotową wiertła na mojej maszynie można max 4000 to jest chyba granica programowa której nie da się przestawić tak?
jeśli chodzi o Biesse wszystko zależy czy wykorzystujesz wiertarkę czy wrzeciono na wiertarce są ograniczenia (4000-6000 obr) zależy od typu maszyny wrzeciono z kolei możesz podkręcić aż do 22000-24000 obr
boro76
Post napisał: boro76 » 22 wrz 2013, 10:33
Tak jak kolega Kenomysz pisze,dla wielowrzecionowej głowicy wiertarskiej prędkość jest ograniczona do 4000rpm, większe prędkości można uzyskać wiercąc wrzecionem głównym. Można co prawda to podkręcić do większych obrotów zmieniając parametry w ustawieniach obrabiarki dla wrzeciona, bo wrzeciono napędzające głowice wiertarską może osiągnąć 12000rpm, ale grozi to uszkodzeniem głowicy wiertarskiej.
Programowanie obrabiarek CNC Biesse, Morbidelli, Busellato i innych.
animag18
Post napisał: animag18 » 10 lis 2013, 11:53
od 5 lat mam podkrecone(programowo) obroty do 6000 i nie mam zadnego problemu, produkcja 6 dni w tyg 3 zmiany.
Wróć do „Obróbka drewna”
