cebora prof 162
kbks.sportowy
cebora prof 162
Post napisał: kbks.sportowy » 26 cze 2013, 06:33
Potrzebuję instrukcji do cebory prof 162. Chodzi mi opis pinów tylnego zlacza( inicjacja odpalu plazmy i wyjscia napięciowe do thc) oraz opis przedniego panela. Mam instrukcje servisowa ale tam nie ma tych rzeczy:(
Dziekuje i Pozdrawiam
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 cze 2013, 06:52
chodzi o to gniazdo :?:
This circuit allows the following functions on the 14-pin
connector L:
A - Start.
B - Arc transferred signal.
C - Signal in proportion to the cutting voltage.
D - Cutting current adjustment.
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 26 cze 2013, 08:51
akolega moglby podeslać dokumentacje??
[ Dodano: 2013-06-26, 08:58 ]
czyli zeby odpalić luk nalezy pin A polaczyć z ??
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 cze 2013, 18:40
plik z krótkim opisem poniżej.
trzeba by się wczytać co tam piszą mądrzy ludzie.
162.pdf
(837.47 KiB) Pobrany 2372 razy
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 26 cze 2013, 19:58
z angielskim kiepsko:( Jak by kolega mogl podpowiedziec ktory pin z ktorym zeby odpalic palnik. Wedlug tej instrukcji start A -tylko do czego to A z ktorym pinem??:(
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 cze 2013, 21:15
w tłumaczeniu mnie więcej to tak wyglada :
Ten obwód pozwala na następujące funkcje dla 14-sto pinowgo
łącza L:
A - Start.
B - sygnał transferu łuku
C - Sygnał proporcjonalnie do napięcia cięcia .
D - regulacja prądu cięcia.
trzeba zerknąć na schemat. Nie mam u siebie na serwisie tej maszyny a nie pamiętam tego gniazda.
Będę jutro może w południe na warsztacie to sprawdzę w DTR
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 29 cze 2013, 11:35
Czy kolega wie juz cos na temat tego gniazda??
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 cze 2013, 13:39
wywietrzało mi całkowicie z głowy.
za dużo spraw ... i walki z Polskim Rządem a właściwie z ich nie udolnymi ustawami.
Nie wazne
Jutro będę dopiero po południu to poszukam.
