wycinarkado filcu
mnie interesuje możliwe najtańsze urządzenie ale żeby przy tym miało "jakąś tam" wydajność.. bede robić kilkaset wkladek miesięcznie także nie musi być jakiś super sprzęt, lecz możliwie najtańszy..
co mi możecie zaoferować i w jakim przedziale cenowym ?
cały komplet do wycinania wyniesie mnie 30000zl + 1500 zł ? czy jakies jeszcze koszta ? a cos tanszego w przedziale 5000 - 15000 zl mozecie zaproponowac?pit pisze:Na przedstawionym filmiku trwającym minutę maszyna wycieła 10 sztuk wkładek, na rolsztancy wartości ok 30tys(nowa) + wykrojnik wartości ok 1500zł wycinamy w minutę ok 50 wkładek a może nawet więcej zależy od mocy maszyny i jakości wykrojnika.
Podajesz sprzeczne informacje. W pierwszym poście piszesz że to masowa produkcja a teraz że kilkaset wkładek miesięcznie.
W przedziale 5000 - 15000 tysięcy to trochę noży które ktoś tu już zamieścił, o rozsądnej maszynie (jeżeli wogóle o maszynie ) nie ma co rozmawiać za te pieniądze.
Jeżeli mówimy o rozwiązaniu za niski koszt to co przedstawił www.kimla.pl_ jest chyba najrozsądniejsze i w miarę elastyczne (można robić różne elementy).
Dajcie spokój na wykrojniku mogą być przecież różne kształty i rozmiary, a cena nowego wykrojnika to jakieś pomijalne koszty w porównaniu z ceną takiej maszyny kiedy się ona zamortyzuje, chyba nigdy. Za taką cenę można postawić obok siebie kilkanaście takich rolsztancy i na każdej będzie co innego wykonywane, laser nie da rady dorównać wydajności tych maszyn.www.kimla.pl_ pisze:Jak ktoś robi takie same kształty to tylko wykrojnik.
Ale jak ktoś te kształty chce zmieniać to ekonomiczniej robić jest to na maszynie CNC.
No chyba że kolega ma taki kaprys żeby sobie kupić taki laser i reklamować jako producent wysoce zaawansowanych technologicznie wkładek do butów, jak ja bym takie wkładki w butach miał t pewnie bym szybciej biegał może nawet z prędkością tej maszyny co mi wkładki zrobiła
filc jest materiałem włóknistym który zwiera włókna naturalne jak Wełnę , sierść króliczą i inne oraz jest dobrym izolatorem ciepła dlatego uważam że cięcie laserem będzie trudne do realizacji , będzie powodować nieznośny smród palonych włosów , oraz wyroby będą miały zwęglone brzegi, dlatego , pomijając aspekty ekonomiczne , uważam że zastosowanie lasera to zły pomysł . lub zalecam wykonanie prób przed pochopnym jego zakupem.
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Tylko wykrojniki i prasa (sztanctygiel)
Niewielka inwestycja, wystarczająca wydajność jak na takie potrzeby.
Tygiel zawsze można w razie czego odsprzedać.
A poza tym laser nie nadaje się do cięcia filcu ze względu na porażający smród.
Koszt filtrów i wymiany materiałów w filtrach jest przy filcu zabójczy.
Może do wycinania filcu przyda się taka maszynka?
ręczna prasa wykrawająca (filmik)
Co prawda nie ma ona wydajności typowo przemysłowej maszyny do filcu, jednak do zadeklarowanej przez kolegę produkcji (kilkaset szt/mc) idealnie się nadaje (można różne kształty wycinać).
