Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 21 cze 2013, 21:05
Zadanie z elektryki.
W szafie mam dwa serwopaki 1,5kW, jeden 0,75kw i jeden 0,4kW.
0,4kW jest jednofazowy więc o nim tu nie będziemy rozmawiać - sprawa prosta.
1,5kW jest trójfazowy - 3x230V (międzyfazowe 230V) o prądzie 7,3A
0,75kW jest również trójfazowy - 3x230V (j.w.) o prądzie 5,4A
Jeśli dobrze liczę, to do zasilenia całości transformator powinien być ponad 4kVA.
Dlaczego tak mi się wydaje? Bo:
220V * 7,3A = 1606VA * 2 sztuki = 3200VA
220V * 5,4A = 1188VA
RAZEM: około 4300VA
Mój transformator posiada moc bierną 2kVA. Czyli jak rozumiem, nie wycisnę więcej jak połowy mocy ze sterowników?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 23:04 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
skrzat
Posty w temacie: 16
#222
Post napisał: skrzat » 21 cze 2013, 21:10
gaspar pisze:Czyli jak rozumiem, nie wycisnę więcej jak połowy mocy ze sterowników?
Tylko w sytuacji kiedy wszystkie osie będą max obciążone. Więc spokojnie wystarczy.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
qrba
#223
Post napisał: qrba » 21 cze 2013, 21:20
RAZEM: około 4300kVA
to troche przesadziles
chyba ze podpinasz się pod elektrownię...
może 4,3 kVA...
Krako
Posty w temacie: 78
#224
Post napisał: Krako » 21 cze 2013, 21:26
qrba, nie czepiajmy się tak szczegółów pewnie słońce przygrzało, z reszta mi też :mrgreen:
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 cze 2013, 23:07
qrba pisze:może 4,3 kVA...
No napisałem, jednostki mi się pokiełbasiły ;)
skrzat pisze:Tylko w sytuacji kiedy wszystkie osie będą max obciążone. Więc spokojnie wystarczy.
To mnie uspokoiłeś :)
kostner
#226
Post napisał: kostner » 22 cze 2013, 00:02
aaaaale kiedy nagle wszystkie serwa pojda na pelna moc lub zostana przeciazone - wtedy trafo pojdzie z dymem. Serwa beda ciagnely tyle ile im potrzeba a nie tyle ile daje trafo. Tak samo kabel. Jezeli zastosujesz za maly przekroj np zamiast 4mm2 dasz 1mm2 i maszyna pojdzie srednia moca, kabel sie spali.
Moim zdaniem 2kVA jest za malo.
No chyba, ze serwa sa przewymiarowane - znaczy, ze potrzebna moc to polowa tego co zastosowales. Wtedy serwa nigdy nie wejda na swoje max obciazenie i takie male trafo wystarczy.
Daniel
skrzat
Posty w temacie: 16
#227
Post napisał: skrzat » 22 cze 2013, 01:16
kostner pisze:No chyba, ze serwa sa przewymiarowane - znaczy, ze potrzebna moc to polowa tego co zastosowales. Wtedy serwa nigdy nie wejda na swoje max obciazenie i takie male trafo wystarczy.
Max obciążenia występują w krótkich odcinkach czasu i zazwyczaj nie na wszystkich osiach jednocześnie. Na pewno jest to jakieś ograniczenie z którym trzeba się liczyć ale do póki nie ciśnie się maszyny na 110% jej możliwości śmiem twierdzić że nawet mniejsze trafo dało by radę. Poza tym te serwa pogięły by śruby i zmieliły kulki w nakrętkach przy takiej mocy przy odrobinie pecha.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#228
Post napisał: Dudi1203 » 22 cze 2013, 01:40
Nie jestem pewien czy akurat w tych serwach to wystepuje ale w niektórych jest opcja spinania zasilań i odzysku energi z hamowania. Jedna os hamuje, produkuje prąd i druga z tego korzysta.
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 22 cze 2013, 13:06
a do mnie wczoraj jamnik zwrzecionowany wrócił, ale wielka k...wa, chyba z 30 kg 5,5kW na iso 40, musze jakis sensowny uchwycik wypalic i zatoczyc z blaszki 40 ki
[ Dodano: 2013-06-22, 13:08 ]
gaspar pisze:220V * 7,3A = 1606VA * 2 sztuki = 3200VA
tak na marginesie w polsze w sieci jest podobno 230, chyba ze jakies dławiki zamierzasz zastosowac
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 cze 2013, 13:49
bartuss1 pisze: tak na marginesie w polsze w sieci jest podobno 230, chyba ze jakies dławiki zamierzasz zastosowac
Gdyby to było takie proste to bym dup* nie zawracał :mrgreen:
Te serwa chodzą na 3x230V ale międzyfazowe 230! - czyli każda faza po ~ 110V.
W Polsce masz fazy 230V ale międzyfazowe 400V.
Dodatkowo transformator redukuje z 400 do 220V a nie 230V. Stąd takie mądrości piszę ;)
Serwopak natomiast może być zasilony napięciem od 200 do 230V
Pochwal się wrzecionkiem :)
Ja dzisiaj mojego "kabaczka" perskiego złożyłem i niestety dalej rzuca na dychę. :(
Z pierwszych pomiarów wygląda mi znowu na stożek...
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 19:54 przez gaspar, łącznie zmieniany 2 razy.
