Jednoosiowy sterownik EDM
adam Fx
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: adam Fx » 02 wrz 2012, 23:08
układ z pierwszej strony to system sterowania szerokością szczeliny do niego wymagany jeszcze jest generator prądu potrzebnego do erozji
przełączniki pozwalają zjechać ręcznie do materiału stawić szczelinę uruchomić tryb auto płukania -to tak ogólnie bo na chwile obecną nie pamiętam
tu ważniejsze linki związane z EDM https://www.cnc.info.pl/topics85/edm-di ... hlight=edm
[ Dodano: 2012-09-02, 23:10 ]
oo kolega mnie uprzedził :) fakt w pierwszym poście jest do czego jaki knefel
P1 - częstotliwość STEP,
P2 - prąd maksymalny,
P3 - histereza prądu,
P4 - czas podnoszenia (płukanie),
P5 - czas palenia,
S1 - płukanie włącz/wyłącz,
S2 - podnoszenie w trybie ręcznym,
S3 - opuszczanie w trybie ręcznym,
S4 - automat/manual,
S5 - zworka polaryzacji DIR,
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 22 cze 2013, 00:59
Witam, w końcu udało mi się zmontować układ, ale teram nie wiem jak to podłączyć do układu sterującego silnikiem. Mam kompletny układ do sterowania frezarką (3xSSK B01 z płytą główną SSK-MB) i nie mam zielonego pojęcia jak wpiąć dostawkę EDM do jednego ze sterowników. Są poopisywane wejścia J2 z układu EDM, mam też poopisywane wejścia w moich SSK-B01 ale ni jak się nie pokrywają i nie chce tak na "widzi mi się" tego podpinać, bo pewnie wszystko zaraz popalę. Pomożecie?
rockykon
#33
Post napisał: rockykon » 08 lip 2013, 22:28
Pyt. do autora,
W jakim programie była projektowana płytka ?
Czy jest szansa na plik? mógłbym sobie wyfrezować płytkę, bo trawiarka już dawno się zakurzyła..
Leoo
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: Leoo » 09 lip 2013, 10:10
rockykon pisze:Czy jest szansa na plik? mógłbym sobie wyfrezować płytkę, bo trawiarka już dawno się zakurzyła..
Archiwum WEDMPRO.RAR zawiera pliki niezbędne do produkcji PCB.
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 16 lip 2013, 20:29
Próbowałem podpiąć mój układ EDM i niestety nie chodzi. Włącza się dioda "power", włącza się tryb automatyczny, "flush" też się włącza (migają obie diody z lewej strony, jedna szybciej druga wolniej, na zmianę). Podpiąłem tak: masa i +5V pociągnąłem ze sterownika silnika krokowego (ssk-b01), dir0 i st0 podpiąłem na początku do złączy "dir" i "clk" sterownika silnika. Wtedy było dosyć dziwne zjawisko, a mianowicie jak dotknąłem czymś metalowym (kawałkiem kabla, cyną) złącza st0 to wtedy silnik się obracał, niezależnie od tego czy był aktywny tryb auto czy nie. Później wpiąłem porty dir0 i st0 do płyty głównej SSK-MB1 pod porty "dir" i step". Tu już nie było żadnego efektu. Z moich wniosków wynika, że sterownik EDM nie podaje impulsów do sterownika silnika. Wiem, że odpowiedź na pytania typu "co to może być?" to jak wróżenie z fusów, ale czy możecie się domyślać, gdzie może występować błąd? W podłączeniu? W wykonaniu płytki? Sprawdzałem wszystkie ścieżki miernikiem pod względem przewodzenia i jest ok.
Leoo
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: Leoo » 17 lip 2013, 12:42
gadzik90 pisze:Podpiąłem tak: masa i +5V pociągnąłem ze sterownika silnika krokowego (ssk-b01), dir0 i st0 podpiąłem na początku do złączy "dir" i "clk" sterownika silnika.
Sterownik EDM pobiera całkiem sporo prądu z szyny +5V. Proszę zmierzyć to napięcie podczas pracy.
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 23 lip 2013, 17:49
Zmieniłem zasilanie z szyny sterownika silnika na zasilacz 4,5V, który na wyjściu miał 5,6V. Po podpięciu i włączeniu go do układu EDM miał tyle samo. Po wciśnięciu przycisków "flush" i podnoszenie go góry napięcie wzrastało do ok. 6V. Niestety bez efektu w postaci obracającego się silnika. Zastanawiam się, czy może przekaźnik jest taki jak powinien być. Pamiętam że kupowałem go na zasadzie poprawności wymiarów (jego oznaczenie: JRC-27F/012-S(555), 2A 30VDC, 1A 125VAC).
Leoo
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: Leoo » 24 lip 2013, 00:22
gadzik90 pisze:Zmieniłem zasilanie z szyny sterownika silnika na zasilacz 4,5V, który na wyjściu miał 5,6V. Po podpięciu i włączeniu go do układu EDM miał tyle samo. Po wciśnięciu przycisków "flush" i podnoszenie go góry napięcie wzrastało do ok. 6V.
To jest bardzo ryzykowny sposób uruchamiania układów cyfrowych. Zasilacz ma mieć 5V +/- 5%, najlepiej zbudowany na układznie 7805.
gadzik90 pisze:Zastanawiam się, czy może przekaźnik jest taki jak powinien być. Pamiętam że kupowałem go na zasadzie poprawności wymiarów (jego oznaczenie: JRC-27F/012-S(555)
Taka metoda sprawdza się podczas kupowania ubrań albo mebli. JRC-27F/012-S jest przekaźnikiem na 12V a nie na 5V jak powinien.
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 24 lip 2013, 19:51
Dzięki za podpowiedź, na swoje usprawiedliwienie mam tylko tyle że elektronik/elektryk ze mnie żaden. Wolę specjalizować się jako mechanik, dlatego moim celem jest sam efekt drążenia, a nie wgłębianie się w tajniki układu, którego i tak pewnie nie zrozumiem. Do rzeczy: dzisiaj kupiłem nowy przekaźnik, zamieniłem, uruchomiłem, i ku mojemu zdziwieniu - działa! Co prawda efekt końcowy nie jest zbyt oszałamiający, ale samo drążenie - owszem :D Układ montowałem na krótko aby sprawdzić, czy działa. Teraz, gdy wiem że działa, postaram się zrobić w miarę zgrabną obudowę. Leoo - dzięki za schematy układów i podpowiedzi.
Filmik:
Efekt drążenia to małe wyżłobienie po prawej stronie "dolnego" otworu na 3 zdjęciu
251mz
Post napisał: 251mz » 24 lip 2013, 20:25
gadzik90,
Trzymam za Ciebie kciuki...
Jakiś czas też się przymierzam do tego układu...
Jednak z braku czasu oraz pewności ,że efekt będzie zadowalający nie podejmowałem rękawicy...
Jak możesz to sprawdź jak wyjdzie drążenie czegoś bardziej skomplikowanego...
Oraz jak wypada zużycie elektrody...
Pozdrawiam i trzymam kciuki!
Wróć do „Elektronika CNC”
