dlaczego tak to jest połączone
carpediem66
Witam zdjęcie niewyraźne ale mam nadzieję że mi ktoś pomoże , otóż powiedzcie mi to łączenie które jest na zdjęciu rura i na nią nałożona na pewnej wysokości o większej średnicy po co się tak robi wiem głupie pytanie ale chcę wiedzieć jaką rolę odgrywać ma takie łączenie.....Poleci pewnie krytyka ale coż ważna sprawa.....
grg12
Pewnie miedzianą rurką domowej instalacji wodnej, lutowana na miękko. Normalnie jedna z rurek miałaby na końcu poszerzenie w które wchodzi druga rurka (do czoła się nie da, lutowanie jest zbyt słabe). Majstrowi "wyszły" przejsciowki z odpowiednimi końcówkami więc zrobił mufe z kawałka rurki o większej średnicy. Tak sobie teoretyzuje bo na zdjęciu faktycznie niewiele widać.
Ps. Szlag niech trafi autokorekte mojego telefonu
InzSpawalnik
Takie polaczenie nazywa sie polaczeniem "kielichowym".
Kiedy krolowalo zeliwo ( czyli jakies 100 lat temu ) to chyba byl najpowszechniejszy rodzaj placzenia. Kanalizacje, woda pod niewysokim cisnieniem. Polaczenia czasami bez zadńych uszczelnien na wcisk....
Teraz wciaz popularne w ksztaltkach zeliwnych , plastikowych systemach w stali coraz zadsze le wciaz mozna sie spotkac.
carpediem66
jak to jest zrobione
chłopaki w sumie to doszłem o co chodzi jest to karuzela obrót o 360 stopni i ta rura przykrywa pewnie cały mechanizm i teraz tak w środku jest rura jakiejś tam średnicy i na nią nałożona o większej w środku pewnie jakieś łożysko z tym że gdyby było to raczej rura wychodząca z tej przykrywającej byłaby cieńsza od tej na dole. jak to cholerstwo mogło zostać zrobione?
Chodzi mi o to aby zrobić łączenie tak jak na zdjęciu tylko jak jest zrobiony ten mechanizm obrotowy?
diodas1
carpediem66, Bez urazy ale masz tak nikłą wiedzę techniczną i wyobraźnię że lepiej sobie odpuść. Kolejny raz tworzysz wątek o karuzeli zamiast zlecić to komuś kompetentnemu. Dla pierwszego z brzegu ślusarza to będzie zadanie na jedno popołudnie a Ty w końcu zrobisz jakąś krzywdę dziecku. Uwierz, to się naprawdę nie opłaca. Fachowcowi zapłacisz stówę lub nawet dwie + materiały, skoro chcesz to robić ze stali nierdzewnej a unikniesz włóczenia się po sądach i wyrzutów sumienia. Zresztą i tak będziesz musiał wykaszleć pieniądze bo spawanie kwasówki z pewnością przekracza Twoje umiejętności. Powiesz majstrowi co chcesz osiągnąć a on sam zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie, bez potrzeby kopiowania cudzych pomysłów z robionych z ukrycia zdjęć. To pogrubienie rury o które pytasz może mieć jakieś uzasadnienie techniczne albo nawet "organizacyjne" Może ktoś nie miał odpowiedniej ilości materiału w jednym kawałku i musiał sztukować. Może uznał że tak będzie piękniej. Któż to wie? Kiedyś zobaczyłem cały pion instalacji kanalizacyjnej zmontowanej z krótkich żeliwnych kształtek z kielichami. Nie dawało mi to spokoju aż zapytałem w końcu właściciela tej rury dlaczego tak to zrobił. Odpowiedział z dziecinną szczerością że tylko takie kształtki mieściły się do teczki z którą chodził do pracy. W jedną stronę śniadanie, w drugą kształtka. Dwa tygodnie strachu i mógł zacząć to wszystko składać. Chcesz się nauczyć to może uczestnicz od początku do końca w działaniach fachowca i zasypuj go pytaniami co robi i dlaczego akurat tak. A tigiem możesz dla osiągnięcia wprawy spawać cokolwiek, na początek mniej odpowiedzialnego. Choćby fantazyjne słupki do pomidorów. Żeby poznać budowę wewnętrzną różnych mechanizmów, chłopcy rozbierają do ostatniej śrubki swoje zabawki a potem starają się je poprawnie poskładać do kupy. Potem wystarczy im już że popatrzą chwilę na całość a widzą szczegóły, lub przeglądają rysunki techniczne konstrukcji, różne złożeniówki z których też wiele się dowiadują. Wiem, karuzela to nie prom kosmiczny ale nie mam już pewności
Czy to ma być coś w tym stylu http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=33 ... rule_id=74 ?
http://allegro.pl/feber-hustawka-2w1-go ... 17936.html Na tym dzieciak też może sobie nabić soczystego siniaka
