Stożek Morsa MK4 MT4 - czy to problem ?
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 cze 2013, 07:19
Panowie, gdzieś na forum i nie wiem gdzie trafiłem na info, że stożek MK4 może być problematyczny i lepiej we wrzecionach frezarek używać innych mocowań.
Możecie coś podpowiedzieć ? Nie mam doświadczeń a jedyna różnicę jaką wynalazłem pomiędzy przykładowo MK3 i MK4 to tylko wymiary.
pozdrawiam
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 cze 2013, 07:43
Nie ma znaczenia numer stożka - istotna jest jego zbieżność, w przypadku MK niewielka. Powoduje to trudności z wymianą narzędzi w maszynie, stąd używa się we frezarkach stożków o większej zbieżności (kącie nachylenia płaszczyzny stożka).
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 cze 2013, 12:35
Ma taka zbieżność jakieś oznaczenie czy tylko MKIV i już wszystko wiemy w standardzie.
Pytam bo chyba płetwa i gwint nie jest rozróżniana w nazwie.
Plus jest taki , że we frezarce narzędzie nam samo nie wypadnie pod wpływem sił skrawających ?
w MKIII ten kąt jest mniej uciążliwy ?
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2013, 13:02
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 cze 2013, 16:06
piromarek pisze:stożek MK4 może być problematyczny i lepiej we wrzecionach frezarek
Mam frezarkę z MK4 i jest OK. Rozmiar stożka jest związany z wielkością maszyny i przenoszonymi siłami. W warunkach warsztatowych i produkcji jednostkowej stożki MK nie są kłopotliwe, we frezarkach są zaciągane śrubą przechodzącą przez całe wrzeciono. Wybija się je poprzez uderzenie w poluzowaną śrubę zaciągającą lub specjalnie przygotowanym wybijakiem. Nigdy nie miałem z tym kłopotu. Zaletą jest powszechne występowanie stożków MK w wiertarkach ( tam używa się wersji z płetwą, płetwę można też dokręcić do wersji frezerskiej) i tokarkach, co znakomicie ułatwia wymianę narzędzi pomiędzy różnymi maszynami. Narzędzia z płetwą wybija się klinem. Jeżeli w grę wchodzi tylko frezowanie i to seryjne, to lepsze są inne rozwiązania.
Post napisał: kamar » 20 cze 2013, 17:05
clipper7 pisze:[ Zaletą jest powszechne występowanie stożków MK w wiertarkach .
I tam jest ich miejsce. Od frezarek jak najdalej :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 cze 2013, 17:31
kamar pisze:
A w koniku tokarki co masz ? ISO40 ? :lol:
Napisałem wyraźnie, że chodzi o maszyny do jakiegoś małego warsztaciku, garażu itp, a nie do tego, czym Ty się zajmujesz !
Post napisał: kamar » 20 cze 2013, 18:18
clipper7 pisze:[
Tam też jest ich miejsce :) Od frezarek jak najdalej niezależnie u kogo :)
piromarek
Post napisał: piromarek » 23 cze 2013, 12:26
O.K.
Dzięki Panowie.
