Doszedłem do tego, że Contouring ustawiamy wiercenie i frezowanie otworów.
Intermac MasterStone 4000
dance1
- Posty w temacie: 11
profiling profilowanie krawędzi (narzędziami z odp. profilem)
bevel, nie wiem jak to po polsku opisać, fazujesz kamień. Jak masz maszynę 4osi musisz posiadać specjalny agregat (oprawka) Poszukaj na youtube
engraving potocznie grawerowanie, np frezem czy też tarczą (znowu inny agregat potrzebny)
często używane np w blatach w których mocuje się zlew od dołu i potrzebne są rowki żeby woda spływała.
backstops, suction cups- ustawianie ssawek i backstopów ( różne nazwy słyszałem, tych słupków co kamień do nich pozycjonujesz
pocketing- czyli frezowanie kieszeni np po spirali (np jak produkujesz umywalkę, wannę z kamienia.
Pamiętaj różne maszyny, programy to i nazwy mogą się różnić.
Masz ten program po ang czy niemiecku?
Już się pogubiłem
Już się pogubiłem
- Załączniki
- bevel (600x399).jpg (42.41 KiB) Przejrzano 1245 razy
- ad1.jpg (31.52 KiB) Przejrzano 1246 razy
rollon
Udało mi się zmienić język na angielski
Teraz kilka dni na testowanie, troche kamienia do zniszczenia i może uda się nam to opanować
[ Dodano: 2013-06-19, 14:33 ]
Kolejne pytanie,
mam narzędzie do cięcia, specjalny uchwyt z tarczą diamentową, jeden Y drugi X.
Problem w tym, że te narzedzia nie pasują do uchwytów w balkonach, czy to są jakieś specjalne uchwyty? czy da się zaprogramować, że ręcznie mu podam narzędzie i wykona jakiś program?
Kolejne pytanie,
dance1
Nie pasuja czy sie nie mieszcza? Czesto bywa ze te uchwyty (agregaty) mozna tylko zamontowac gdy w sasiednich mocowaniach nie ma narzedzi.
Jakie masz sterowanie?
Wpisz w mdi M26T(kod narzedzia) tak mowisz maszynie jakie narzedzie jest zamocowane, wszystko zalezy od sterowania, raz dziala raz nie.
Staraj sie dodawac zdjecia nawet z telefonu, latwiej bedzie.
Ps Nie mam polskich liter.
rollon
Nie mieszczą się, obudowa piły blokuje wejście w standardowy uchwyt.
Ale poradziłem sobie i podaje mu piłe ręcznie, tylko teraz mam kolejny problem, jak mam ustawić tą piłę by cięła prosto bez oporu i nie tarła o kamień.
Na głowicy jest założony taki pierścień z dwoma uchwytami, jeden blokuje piłe X drugi piłe Y, kwestia tego jak ustawić ten pierścień, względem czego?
dance1
Jak żadnych znaków na głowicy nie masz, chyba najszybszy sposób to obrobić krawędź kamienia frezem czy też tarczą np w osi x, manualnie podjechać piłą i do tej obrobionej krawędzi ją ustawić.
Sprawdź jeszcze czy nie masz kołka ustalającego, może wypadł. Poszukaj otworów w głowicy i agregacie.
Zadbaj o stożki (od narzędzi) gdyż wrzeciono rdzy nie lubi, a widzę że w słabym stanie
dance1
Wszystko zależy od systemu. Na jednej maszynie przy pompie mieliśmy filtr (duża tuba także byś zauważył) Przejrzyj drogę od pompy do ssawek.
Sprawdź czy nie masz uszkodzonych gum na ssawkach, każda nieszczelność to utrata podciśnienia i woda w systemie, także zadbaj o czystość stołu.
Jak poradziłeś sobie z ustawieniem piły? Trochę mnie ciekawi
