Frezarka 580x500x200
wojtek30
#61
Post napisał: wojtek30 » 20 paź 2012, 17:50
Mam do Ciebie pytanie o planowanie powierzchni na bramie. Czy wiesz w jaki sposób była zamocowana do stołu, czy tylko po bokach, czy może był to stół magnetyczny?
Pytam, bo mam obawy przy tak szerokiej konstrukcji, że mocując łapami tylko na bokach, środek będzie się wybrzuszać i w tym miejscu będzie potem dołek.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#62
Post napisał: Skrzydlaty » 21 paź 2012, 18:08
Niestety nie wiem jak była planowana brama. Wiem że były potrzebne stopki do wypoziomowania (najpierw one frezowane, potem właściwe powierzchnie). "Góra" bramy mogła być spokojnie złapana od wnętrza profila nogi a dolna cześć - po prostu za "przód" profila. Jeśli chodzi o szlifowanie to nie wiem, pewnie stół magnetyczny ale nie dam sobie ręki uciąć. Szlifowane były też stopki.
Technolog na pytanie czy konstrukcja wytrzyma frezowanie powiedział że oni sobie poradzą, dobiorą parametry tak, żeby było ok. Do tego brama była od razu w wycenie zaznaczona jako szlifowana (powiedzieli że bez szlifowania może być problem z prostopadłością). Już gdzieś o tym pisałem.
Generalnie - dobry zakład sobie poradzi.
Tak przy okazji - nie żałuj stali, nie będziesz się o nic bał a i konstrukcja będzie sztywniejsza.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#63
Post napisał: Skrzydlaty » 17 cze 2013, 20:37
No i doczekałem sie wreszcie uruchomienia maszynki, wprawdzie sporo jeszcze zostało do zrobienia ale pierwsze wióry już poleciały.
Poniżej kilka fotek. Co możecie powiedzieć o powierzchni alu po frezowaniu?
Widok ogólny.
Kawałek alu 40x40, nad nim frez fi8 HSS, obroty ok. 6tyś.
Tutaj z bliska - od góry czołowo, z boku powierzchnią boczną freza. Po powierzchni frezowanej czołowo jeździłem z ciekawości czujnikiem zegarowym, setki nie odnotowałem :cool:
Tutaj przecięcie - zagłębiałem sie 0,1mm, widoczny uskok to wynik odwracania profila na drugą stronę. Powierzchnia gładziutka pod palcami.
Jesli chodzi o zachowanie się maszynki to powiem że przy większych prędkościach posuwu brama troche gra, ale to naprawde przy większych prędkościach i przy jednej konkretnej jak zauważyłem (widocznie przejście przez rezonans).
Silniki 6,9Nm, prąd max 6A, ja miałem ustawione na 2A i nie było szans zatrzymać łapiąc za sprzęgło. Te 6,9Nm to w sumie przesada :mrgreen:
Aha, niezbędne modyfikacje do tej pory nie opisane dotyczą sprzegieł kłowych 10/12mm. Ośki silników mają 12,7 więc niezbędne było powiększenie - szlifierką z końcówkami ściernymi. Teraz silniki ładnie wchodzą. Dorobiłem też otwory gwintowane M4 na dociśnięcie czopów osi zarówno silników jak i śrub kulowych bo mocowanie przez samo zaciśnięcie to niepewna sprawa, zwłaszcza sprzęgieł od krakowskiego dostawcy chińszczyzny.
Co do obrotów - puszczałem falownik na 100Hz bez zadnych zmian ustawień. Gdzieś wyczytałem że chińskie falowniki przy 400Hz kręcą sie nie z 24 tys. obr tylko z 12 tys. - to prawda? Podobno trzeba zmienić jakąś liczbe biegunów czy coś w tym stylu...
Zastanawiam sie czy te 100Hz przy których frezowałem to było w takim razie 6tys. obr czy 3 tyś. :???:
Ostatnio zmieniony 17 cze 2013, 20:52 przez Skrzydlaty, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 cze 2013, 20:52
Skrzydlaty pisze:Tutaj przecięcie - zagłębiałem sie 0,1mm
To ja na swojej stal czarną konstrukcyjną tnę z takim zagłębieniem :mrgreen: . A jest o niebo "lżejsza".
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#65
Post napisał: Skrzydlaty » 17 cze 2013, 20:57
Ale ja zagłębienie dobrałem przypadkowo, pierwsze frezowanie losowe parametry, jechałem z palca osiami.... więc nie wiem co to ma wspólnego z cięciem stali :razz:
Owszem, próbowałem też ze stalą, jakiś profil, ale ze wzgledu że nie miałem pewnego zamocowania (tylko ściski stolarskie) wolałem nie ryzykować połamaniem freza. W dodatku żadnego chłodziwa nie lałem, frez cieplutki, a wrzeciono jeszcze cieplejsze bo narazie nie mam do niego chłodzenia.... bez szleństw lepiej, bez szaleństw.
Syntetyczny, pokaż powierzchnie stali tak dla porównania :razz:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 cze 2013, 21:43
Skrzydlaty pisze: Syntetyczny, pokaż powierzchnie stali tak dla porównania :razz:
To przecież wiadomo, że nie była to obróbka jakościowa:] Nie ma się czym chwalić:> A silniczki 1.25Nm:P
Kreatura CNC
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 cze 2013, 10:26
O proszę. Ja już filmik wrzuciłem z frezowania stoliku metalowego. Przy takim frezowaniu wszystkie wady maszyny wyjdą. Nie ma zmiłuj się:P
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
ursus_arctos
#68
Post napisał: ursus_arctos » 28 cze 2013, 11:45
Patrzę na wyniki autora wątku i możliwe wnioski są 2: albo maszyna jest o kant d..y potłuc, albo frez jest takiż. Przy zagłębieniu 0.1, to u mnie na drewniaku lepsze krawędzie wychodzą przy pracy węglikowym frezem. Radzę spróbować ostrzejszym narzędziem - powinno być duuuzo lepiej.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#69
Post napisał: Skrzydlaty » 28 cze 2013, 14:33
Mówisz o wynikach jakimi są zdjęcia frezowanego aluminium czy o pracy w stali?
Ja nie mam węglikowego freza, mam jakiś 4-piórowy z HSS.
ursus_arctos
#70
Post napisał: ursus_arctos » 28 cze 2013, 14:45
Mówię o wynikach w alu. Szału nie ma. Spróbuję coś drapnąć w alu dla porównania na drewniaczku - frezem węglikowym fi3.
