oprogramowanie pulitrice
SZAFSTAR
Post napisał: SZAFSTAR » 16 cze 2013, 11:30
witam skopiowałem oprogramowanie pulitrice z cnc na komputer.Bez połączenia sieciowego z maszyną nie chce otworzyć programu.Jak ominąć połączenie sieciowe,żebym mógł w domu dobierać narzędzia i tylko w pracy wgrać gotowy profil obrabiany.Słyszałem ze jest demo programu.Z góry dziękuję za pomoc.
lajosz
Post napisał: lajosz » 16 cze 2013, 12:20
@SZAFSTAR
Jeśli żywcem skopiowałeś pliki zainstalowanego programu, to on raczej nie odpali i to niezależnie od tego czy połączenie sieciowe będzie czy nie.
Najlepiej żebyś miał instalkę tego pulitrice.
Można również spróbować pokombinować w ten sposób, że robisz obraz systemu / partycji / całego dysku na którym jest zainstalowany ten pulitrice.
Obraz wykonujesz np. programem Acronis True Image.
Następnie instalujesz jakąś maszynę wirtualną (polecam Vmware) i wrzucasz do niej ten obraz.
Jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że pomieli trochę, ale odpali i będzie można na tym pracować.
dance1
Post napisał: dance1 » 16 cze 2013, 15:57
pulitrice co to za program?
Nie jest zabezpieczony kluczem sprzętowym?
Ameryka111
Post napisał: Ameryka111 » 04 gru 2013, 23:18
W odpowiedzi na pytanie, nie odblokujesz tego programu, zresztą to nie jest aż takie pracochłonne to programowanie więc lepiej wykonuj je przy maszynie.
Ameryka111
