Pomiar dokładności frezarki
- Posty w temacie: 10
Do pracy magisterskiej muszę zrobić pomiary geometryczne swojej frezarki.
Zacząłem robić pomiary wg. normy a konkretnie "luz nawrotny" czy jak to sie zwie i napotkałem problem. Otóż użyłem czujnika zegarowego (działka 0,01um) zadałem drogę i powrót w to samo miejsce - teoretycznie czujnik powinien pokazać jakąś odchyłkę... teoretycznie. A mi nic nie pokazuje! Zawsze wraca w to samo miejsce. Nawet zastosowałem najazd nie tylko z jednej strony ale i z drugiej. Przykładowe programy:
X-10
X0
albo
X-10
X+2
X0
I zawsze jak wraca do zera to jest niemal ta sama działka na czujniku zegarowym. Co robie nie tak? Przecież śruby kulowe (mam nakrętke pojedynczą) mają jakiś tam luz - dlaczego nie mogę go wykryć? Katalog producenta moich śrub mówi o 0,08 luzu. I gdzie on jest? Nie wiem czy się mam cieszyć czy płakać
X-10
X0
albo
X-10
X+2
X0
- Posty w temacie: 8
Re: Pomiar dokładności frezarki
Bo mierzysz powtarzalność wymiaru a nie luz nawrotny.Skrzydlaty pisze: - dlaczego nie mogę go wykryć? Katalog producenta moich śrub mówi o 0,08 luzu. :
Ustaw czujnik na zero, wyzeruj oś i puść tak :
G1 x-0.1 f10
x0.1
x-0.1
x0.1
x-0.1
I zmień producenta śrub
Nie wiem czy dobrze rozumiem - mam zmierzyć różnice miedzy -0,1 a 0,1? I na czujniku powinno mi pokazać 0,2mm plus minus jakiś tam luz?
Czy moze chodzi o to żeby zacząć pomiar od jazdy w prawo a potem przejechać w lewo poza punkt zerowy i najechać na punkt startowy znowu z prawej?
Program który napisałeś jest w sumie podobny do tego który ja napisałem... czym sie różni?
Chyba po prostu nie łapie zasady pomiaru...
[ Dodano: 2013-06-16, 11:30 ]
A śruby mam GTEN'y. Dziadostwo? Czy ujdą?
Tak spróbuje zrobić. Dzieki.
Maszyna jest na wózkach. Własnie przypomniałem sobie że ustawiałem zarówno do osi X jak i Y czujnik i przy zasilanych silnikach szarpałem rękami obie osie - żadna nie pokazała jakichś tam odchyłek. Czyli mam uznać że siła była nadal zbyt mała żeby mi pokazało jakieś odchyłki?
Jakiego rzędu luzu powinienem się spodziewać? Tak z grubsza, na Waszych doświadczeniach
- Posty w temacie: 7
Nie słuchaj bzdur.
Luz nawrotny można zmierzyć najeżdżając na czujnik raz z prawej a raz z lewej strony.
Po prostu przy zmianie kierunku najpierw wykasuje się luz a dopiero potem suport ruszy.
Prawidłowy jest program
Nie wiem jakie masz sterowanie, przy G04 może być potrzebna inna litera.
Jeżeli czujnik pokaże za każdym razem tyle samo, to też nic nadzwyczajnego, bo nowa śruba może mieć zero luzu nawet jeśli producent deklaruje że będzie klekotać.
Kod: Zaznacz cały
G01 X-2
G01 X0
G04 P3
G01 X2
G01 X0
G04 P3
G01 X-2
G01 X0
G04 P3
G01 X2
G01 X0
G04 P3
Kolego ''och i ach'', jakbyś przeczytał uważnie posty to byś zauważył że autor popychał ręcznie i też nie zaobserwował żadnego luzu, więc problem jego braku jest na podłożu mechanicznym a nie programowym. Choć ja przynajmniej zakładam ze mogę nie mieć racji, a jak ktoś to wskaże merytorycznie to wcale na siłę nie bedę udowadniał swojej być może mylnej racji.tuxcnc pisze:Nie słuchaj bzdur.
A luz nakrętki mogę skasować nawet jej krzywym zamocowaniem na śrubie, oczywiście póżniej się on ujawni, ale w początkowym użytkowaniu bedzie OK.
