izis
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Inf-el
izis
Post napisał: Inf-el » 08 lut 2007, 19:03
62 x 195 x 12 mm
Bogini Izis.
frez 2 mm.
izis.zip
kod cnc
dwa przebiegi
(171.53 KiB) Pobrany 809 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 lut 2007, 08:58
Tak oto wygląda Twój plik w moim programie STEP2CNC. W jakim programie generowałeś ścieżki?
Szkoda, że nie mam frezu 2mm, bo chętnie bym ją wyciął. Jak skombinuję to pokażę wynik.
Widok ścieżek w STEP2CNC
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 09 lut 2007, 10:08
Generowałem na podstawie pliku STL
programem DeskProto Full (trial 1 mies.)
Bardzo fajny i prosty programik i cena jest przystępna.
Zostało mi już kilka dni do końca okresu to maksymalnie generuję kody cnc
na podstawie różnych wrl, stl, 3ds (bo takie pliki przyjmuje DeskProto)
te kilkuprzebiegowe u mnie nie wychodzą dobrze bo następny przebieg jest
lekko przesunięty (chyba to wina mojej maszyny)
Właśnie do 5 w nocy frezowała się jednoprzebiegowa twarz manekina
(kiedy spałem) - potem pokażę zdjęcie bo jeszcze sam nie wiem jak wygląda.
Te maszyny normalnie robią co chcą.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 lut 2007, 23:44
Inf-el pisze:Generowałem na podstawie pliku STL
Tu polecam także darmowy program o nazwie FreeMill firmy MecSoft Corp. To ta sama, która wypuściła VisualMill (w samej rzeczy FreeMill jest takim bardzo uproszczonym Visualem. Do pobrania z http://www.mecsoft.com/Mec/Products/FreeMill.shtml
Inf-el pisze:te kilkuprzebiegowe u mnie nie wychodzą dobrze bo następny przebieg jest
Na podglądzie nie widać żadnego przesunięcia warstw, więc raczej podejrzewam Pańską maszynę. Czy ma Pan jakiś ciekawy portal udostępniający fajne płaskorzeźby (w dowolnym formacie)?
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 10 lut 2007, 12:36
To przesunięcie wynikło chyba ze zgubienia kroków przy G00 kiedy maszyna
zmieniała pozycję dla drugiej warstwy na x0 y0
Poprostu przesadziłem z maksymalną prędkością albo z przyśpieszeniem.
Przy testach wydawało się ok ale chyba nie dokładnie sprawdziłem.
Piotr Rakowski pisze:ciekawy portal udostępniający fajne płaskorzeźby
Niestety nie znam jednego takiego.
Są portale z płatnymi modelami, i można znaleźć pojedyncze obiekty jako dodatki do programów demo lub jako reklama skanerów 3d.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
