Zrobilem sterowniki do silnikow na scalaku TA8435. Przetestowalem generatorem i wszystkie silniki dzialaja prawidlowo. Niestety po podlaczeniu do kompa przez LPT1 i odpaleniu Macha2 silniki nie dzialaja. Poustawialem wszystko zgodnie z instrukcja na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm i nic z tego. Podczas gdy probuje sterowac silnikami recznie, wykonuja jeden krok ale tylko w momecie zmiany kierunku / lewo-prawo(krok), lewo-prawo(krok) /
Jak w ustawieniach Port&Pins zaznacze MAX CL Mode enabled dzialaja mi dwa silniki ( os Y i Z), z tym ze os Y dziala prawidlowo(w Machu i sterowniku ta sama os) , natomiast os Z jest zamieniona (w Machu jest os X a w sterowniku os Z). Os Z w Machu oraz X sterownika nie dzialaja, mimo zmiany ustawien w Output Pin.
Kombinuje juz trzeci dzien i nic nie moge wymyslic. Bardzo prosze o pomoc , moze ktos ruwniez mial podobny problem.
Piotr
P.S. Jak MAX CL Mode enabled nie jest zaznaczone to osie w Machu i na sterowniku/kach sa takie same.
Problem z Machem
Najprawdpodobniej masz zamienienone piny STEP i DIR i sprawdz czy masz rezystory podciagajace do +5V na sygnalach bo inaczej nie bedzie dzialacVonPiter pisze:Podczas gdy probuje sterowac silnikami recznie, wykonuja jeden krok ale tylko w momecie zmiany kierunku / lewo-prawo(krok), lewo-prawo(krok) /
Pozdrawiam PlotComplex.com
Nie sa zamienione piny STEP i DIR sprawdzalem to kilka razy, podciagniecia do + 5V mam. Zastanawia mnie to , ze po wlaczeniu w opcjach "Step&Dir" - Max CL Mode Enabled , Mach potrafi wystawic odpowiednie sygnaly na piny i silniki sie kreca, niestety nie te co powinny i niestety nie da rady tego pozmieniac w opcjach programuwebserver pisze: Najprawdpodobniej masz zamienienone piny STEP i DIR i sprawdz czy masz rezystory podciagajace do +5V na sygnalach bo inaczej nie bedzie dzialac
Proponuje ci zrobic tak sprawdz czy sygnaly masz podlaczone odpowiednio to znaczyVonPiter pisze:Nie sa zamienione piny STEP i DIR sprawdzalem to kilka razy, podciagniecia do + 5V mam. Zastanawia mnie to , ze po wlaczeniu w opcjach "Step&Dir" - Max CL Mode Enabled , Mach potrafi wystawic odpowiednie sygnaly na piny i silniki sie kreca, niestety nie te co powinny i niestety nie da rady tego pozmieniac w opcjach programu
step X port 2 dir X port3
step Y port 4 dir Y port 5
step Z port 6 dir Z port 7
i ENTABLE wszystkich czylu X Y Z do piny 17 i podciagniete 10K do +
w ustawieniach w mach masz miec tak samo wylacz to
wylacz to Max CL Mode Enabled ( bo nawet nie wiem co to jest
a w zakladce port&pins ustaw sobie Entable line port 1 pin 17 i musi dzialac
