Tokarka TOS SV 18 R DTR
paulg
Post napisał: paulg » 07 lut 2007, 08:40
czort pisze:Bo jeżeli nie to Cię jeszcze zapewne czeka ich skrobanie (chyba że masz szczęście i trafiłeś na maszynę o którą ktoś dbał ). Ile może obrabiać nad suportem ??
Na szczęście prowadnice są jak na 50 latka w super stanie - tokarka nie pracowała na "masówce"
Prześwit nad suportem to około 400 ale dokładnie nie mierzyłem gdyż i tak nie zamierzam nic tak dużego obrabiać :razz:
Nie masz się co łudzić regulacji łożysk ani nic z tych rzeczy w DTR nie będzie
Gdzie szukać takich danych ?? bo na fachowca nie stać a samemu jak już pisałem nie wszystko udaje się wymyślić :cry:
czort
Post napisał: czort » 07 lut 2007, 22:20
Co do regulacji łożysk jedyna co mi przychodzi do głowy to może być jakiś podręcznik do zawodówki (najlepiej nie młody ja bym szukał na jakichś kiermaszach starych książek ) .
paulg
Post napisał: paulg » 08 lut 2007, 00:59
czort pisze:Co do regulacji łożysk jedyna co mi przychodzi do głowy
Nie zrozumieliśmy się chyba do końca - niejasno wytłumaczyłem sprawę - wiem jak (tak mi się wydaje) , mam w większości czym ale np. regulując luz na panewkach trzeba tak to podokręcać aby jakiś luz pozostał ...
I np składając skrzynie biegów mając komplet części ale w pudełkach :mrgreen: trzeba wiedzieć co gdzie włożyć żeby działało :lol:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 08 lut 2007, 16:53
jeśli cie interesuje jeszcze to mogie zeskanować
SV18RA
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
paulg
Post napisał: paulg » 08 lut 2007, 19:18
I to jeszcze jak !!!! Wszelka pomoc baardzo mile widziana :smile:
Mój adres to pawel malpka k-system kropka pl
Albert Einstein
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 10 lut 2007, 21:07
Co do regulacji lozysk to nie napisales jakie one sa w mojej tokarce sa waleczkowe dwurzedowe iluz powinien wynosic 0,0025 gdy przystawisz czujnik do osi wrzeciona i zadzialasz sila 50 KG ,choc mozna je wyregulowac tak jak w samochodzie dokrecasz dotad az poczujesz ze sie ciezko kreca a potem wracasz nakretke :???:
[ Dodano: 2007-02-10, 21:13 ]
Przepraszam ale dopiero teraz zauwzylem cos o panewkach i tak np. w szlifierkach SPB30 luz na panewkach powinin wynosic okolo0,01.Pozdro
paulg
Post napisał: paulg » 11 lut 2007, 00:41
wieslawbarek pisze:Przepraszam ale dopiero teraz zauwzylem cos o panewkach
Dokładnie - w mojej tokareczce są zastosowane panewki - łożyska są ale następujące - 1 skośne na końcu i 2 zwykłe kulkowe na wałku (jakby to nazwać) od pasa napędowego.
Panewki przenoszą praktycznie wszystkie siły związane z toczeniem więc luz na nich będzie jednym z wyznaczników dokładności tokarki.
Albert Einstein
Krx9
#18
Post napisał: Krx9 » 03 gru 2014, 23:14
Powielam prośbę kolegi sprzed kilku laty:)
Pilnie poszukuję DTR do tokarki TOS SV 18R z 52 roku.
Jeżeli ktoś posiada takową to proszę o pomoc ... remontuje zakupioną tokarkę.
PS.Pas wymieniłem ale okazało się że łożyska na wrzecionie do wymiany, toteż panewki do regulacji:/
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 04 gru 2014, 18:28
Do SV18R tu jest sporo rysunków i schematy. Język nie nasz, ale warto:
http://www.chipmaker.ru/files/go/448ec3 ... 64c70ffdf/
A tu jest spory zbiór dla SV18RA:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1
Oprócz tego do R mam po czesku w PDF a do RA w JPG.
Krx9
#20
Post napisał: Krx9 » 15 gru 2014, 22:31
Bardzo bym Cię prosił jeśli możesz podesłać choćby Tą po czesku do R bo nie potrafię sie odnalźć na tych linkach co mi podesłałeś, tam sie trzeba zalogować na tym chipmakerze?
Z Ruskiego to jestem zielony;/
