Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
- Posty w temacie: 38
- Posty w temacie: 96
Tak po wkręceniu dalej jest opór, wrażenie minimalnie innego skoku lub bardzo ciasnego spasowania.
śruby:
http://allegro.pl/sruba-trapezowa-14x3- ... 59050.html
nakrętki:
http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-14 ... 66581.html
Powiem tylko że na śrubach jest jakiś syf ale po oczyszczeniu gwintu i polaniu kujawiakiem nie jest dużo lepiej. Spodziewałem sie że palcem kręcąc spokojnie będzie nakrętka po śrubie podróżowała a tu trzeba użyć całej ręki i włożyć trochę siły.
śruby:
nakrętki:
To dobrze, że tak chodzi. Lepiej jak chodzi ciasno, jak ma mieć luz od początku. Podczas pracy się ułoży. Jak bardzo chcesz aby już teraz chodziły delikatniej to weź nakręć 2szt. i ręką z całej siły kontruj je o siebie. Ja tak często robiłem jak mi nakrętki nie chodziły dobrze od początku. Możesz je też lekko skontrować na sobie i takie 2 razem przekręcać na gwincie. Szybciej się układają.
Pręt gwintowany warto wcześniej przepolerować jakąś pastą polerską. Aby wychwycić i wyeliminować wszystkie zadry i inne nierówności materiału.
POM-C i Poliamid PA6(czarny) powinnien poddać się takiej metodzie.
Jest jeszcze jedna metoda: "przegonić" nakrętki już na maszynie. Zwykle się szybko układają.
No to super, w kwestii polerowania to jak to robicie? szmata + pasta ścierna i jedziemy kręcącą się śrubę ? Czy jakieś inne ścierniwo ? Boje się trochę że moje mikro silniczki nie poradzą sobie z poruszaniem moją lekko rozrośniętą konstrukcją + te opory. Generalnie docelowo chciałbym wsadzić te silniki http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 79119.html w opcji 2.1 A tak żeby chińczyk to pociągnął. Gdzieś doczytałem że zależnie od tego jakie są te 5W oporniki taki maksymalny amperaż występuje na wyjściu. Jako że będę zmieniał oporniki na bezindukcyjne włożę takie aby maks prąd równał się prądowi silników. Co generalnie myślicie o tych silnikach.pascalPL pisze:To dobrze, że tak chodzi. Lepiej jak chodzi ciasno, jak ma mieć luz od początku. Podczas pracy się ułoży. Jak bardzo chcesz aby już teraz chodziły delikatniej to weź nakręć 2szt. i ręką z całej siły kontruj je o siebie. Ja tak często robiłem jak mi nakrętki nie chodziły dobrze od początku. Możesz je też lekko skontrować na sobie i takie 2 razem przekręcać na gwincie. Szybciej się układają.
Nie przejmuj się tymi oporami. Ja na 0.7Nm kręce Tr12/3 bez najmniejszego problemu. Jak nie przesadzisz z przyspieszeniem, przy odpaleniu maszyny to można sobie tak pracować. Jak się już nakrętka ułoży to podbijesz przyspieszenie w ustawieniach programu.
Ja właśnie tak robiłem. Pasta ścierna + szmatka. Chodzi o to aby niedoskonałości gwintu nie uszkodziły materiału nakrętki. Bo ten raczej się podda gdy natrafi na jakieś wystające rzeczy...
Pokazany silnik bardzo fajny. Jak potrzebujesz takiej mocy to kupuj. Ja robię teraz kolejną tanią konstrukcję to na Tr14/4 będę dawał 1Nm. Nie potrzebuje więcej.
Silnik 1Nm to sporo. Jeżeli do osi silnika dołączyłbyś ramie o długości 10cm to na postoju jesteś wstanie utrzymać masę 1kg. Oczywiście podczas obrotu moment spada, ale przełożenie na śrubie jest i tak bardzo duże.
Mocniejszy silnik daje ci możliwość osiągnąć lepsze przyspieszenia. Prędkości max. będą zbliżone.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2013, 12:59 przez pascalPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak mówisz że takie silniki u Ciebie dają radę to super, też będę próbował tyle że u mnie będzie na osi Y 2 nakrętki i dwie śruby. Najwyżej na Y trafi taki silnik jak pokazałem a reszta zostanie na tych malutkich. Co do momentu obrotowego to 1 NM utrzyma 1 kg na 10 cm ramieniapascalPL pisze:Nie przejmuj się tymi oporami. Ja na 0.7Nm kręce Tr12/3 bez najmniejszego problemu. Jak nie przesadzisz z przyspieszeniem, przy odpaleniu maszyny to można sobie tak pracować. Jak się już nakrętka ułoży to podbijesz przyspieszenie w ustawieniach programu.
Silnik 1Nm to sporo. Jeżeli do osi silnika dołączyłbyś ramie o długości 10cm to na postoju jesteś wstanie utrzymać masę 10kg. Oczywiście podczas obrotu moment spada, ale przełożenie na śrubie jest i tak bardzo duże.
