4oś w cncgraf
lenherd
4oś w cncgraf
Post napisał: lenherd » 07 lut 2007, 14:25
Bawię się czasami wersją demo tego programy w celu zapoznania się z nim ponieważ rozważam możliwość zastosowania go w frezarce XYZ + A i zmartwiła mnie następująca sprawa. Program ten uwzględnia oś obrotową ale wygląda na to że nie potrafi sterować wszystkimi czterema osiami na raz tylko pozwala zamieniać X lub Y na oś A. (lepsza tokarka)
Czyli można nawinąć płaski projekt na walec jednak na przykład kostki już nie zrobimy
a przynajmniej nie będzie to łatwe.(jak narysować sześcian rozłożony na płasko żeby po nawinięciu na wałek powstała kostka :) nie mówiąc już o bardziej złożonych bryłach .
Pełne 4 osiowe sterowanie może to zrobić bez problemu ponieważ oś A obraca materiał o zadany kąt i wtedy osie XYZ wykonują np. płaską ściankę.
Być może czegoś nie dopatrzyłem i będę wdzięczny za sugestie.
przykład pliku płaskiego nawiniętego na walec (robiony na szybko ale pokazuje o co chodzi)
taki plik cncgraf na osi A powinien wykonać.
Jak bedę miał czas to pokaże co chce robić a czego cncgraf prawdopodobnie nie da rady zrobić.
[ Dodano: 2007-02-08, 10:43 ]
czytam instrukcję a tam jak byk napisane że jeżeli kod jest zapisany dla czterech osi to i program cncgraf będzie sterował wszystkimi czterema naraz.
Ale jak włączę oś a w programie to mi znika któraś z osi X lub Y.
Więc jak to jest? Ma ktoś wiedzę na ten temat? czy trzeba pisać do boenigka?
[ Dodano: 2007-02-09, 14:31 ]
boenigk udzielił inforamcji że jeżeli kod nc jest dla 4 osi to program to odczyta i wykona.
Jest jeszcze kwestia CAM'u na 4osie i postprocesora .
Cena postprocesora do edgecama to około 4 - 5 tyś zł nie licząc ceny samego edgecama :wink:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 lut 2007, 02:41
Postprocesor do Edgecam-a napisaliśmy sami (tworzy się kreatorem) i działa.
lenherd
Post napisał: lenherd » 10 lut 2007, 12:54
Wiem Panie Piotrze. Wiem że można samemu w kreatorze , jednak trzeba mieć jakieś pojęcie bo jak się go nie ma to kreator nie pomoże :grin:.
A frezował Pan już jakieś niesymetryczne bryły na osi obrotowej z wykorzystaniem wszystkich 4'rech osi naraz?
Bo widziałem tą grawerkę na pokrętłach no ale to tylko trzy osie.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 lut 2007, 18:07
Trochę brak czasu ale postaram się w niedługim czasie dokładnie sprawdzić oś obrotową.
Prędzej robiliśmy na osi obrotowej proste rzeczy. Mam nową malutką oś obrotową z przełożeniem 1:50 i na niej postaram się sprawdzić prace całego układu.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2007, 23:15 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
lenherd
Post napisał: lenherd » 10 lut 2007, 22:14
Bardzo zgrabna oś. To Pański wyrób czy kupna?
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 10 lut 2007, 22:27
Jasne ze jego wyrob nie widac :mrgreen:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
lenherd
Post napisał: lenherd » 12 lut 2007, 11:52
Wodzu, a po czym poznajesz? wszak znaków dymnych tam nie widze :wink:
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 lut 2007, 12:00
ww. oś produkowana jest przez firmę ISEL.
A tutaj jest więcej o osiach i detalach
www.iselautomation.de/productdb/download.php?ID=2606
lenherd
Post napisał: lenherd » 12 lut 2007, 14:20
pltmaxnc pisze:ww. oś produkowana jest przez firmę ISEL.
Dzieki za ten pdf . Ciekawe jakie są ceny?
kostner
Post napisał: kostner » 13 lut 2007, 16:30
ceny od okolo 500 euro netto za sama os. A musisz wziac pod uwage ze do kompletu brakuje uchwytu no i konika zeby mozna bylo w pelni ta os wykorzystac. I w tym momencie mamy juz do wydania 1000 euro netto za komplet :)
