Nakrętki z poliamidu
Mam kilka pytań odnośnie nakrętek pociągowych z poliamidu (samosmarnego) - jak wyglądają w nich następujące kwestie:
1. wytrzymałość
2. sztywność osiowa (czy można obrabiać aluminum na takich nakrętkach?)
3. prędkość maksymalna (rpm)
4. czy lepiej kupić gotowe nakrętki (po 2 na śrubę) czy zrobić gwintownik ze śruby i wyciąć samodzielnie (czy wtedy wystarczy jedna długa, czy też po 2).
Nakrętki miałyby współpracować ze śrubami Tr16/4
1. wytrzymałość
- Posty w temacie: 10
Bierze się kawałek śruby i szlifuje tak żeby przypominała gwintownik.bubels pisze:Kolego mógł byś opisać technologie wytworzenia gwintownika z gwintu?
Efekt jest co najwyżej taki sobie, bo poliamid fatalnie się obrabia, to w sumie taka bardzo twarda guma, fabrycznymi narzędziami czasem wychodzi jak się uda.
Najlepiej kupić gwintownik na Ebay, ale to pewnie ze trzysta złotych.
Ktoś kiedyś pisał ,że w małym ploterku jeździł na nakrętkach z PA6GSL - samosmarny
Jezdził ponad rok i nie zauważył jakiegoś większego zużycia..
Ja chciałem sobie kupić nakrętki samosmarne
Ale cholera nie widzę nigdzie do kupna takich sensowniejszych...
I ciekawe czy jak kupię śrubę na ebmia a nakrętki od kogoś z allegro to czy będą klekotać czy się zacierać:D
Czyli jak bym zatoczył "śrubę trapezową" tak by początek jakieś 15mm stanowiło stożek. Następnie na frezował kanaliki to powstanie "gwintownik DIY" ciasne pasowanie.
Dobrze rozumiem? Czy ktoś już to robił? Jak nikt się nie ujawni to okrzyknę kolegę ursus_arctos ojcem tego wynalazku (dla gwintów trapezowy oczywiście)
A ja sobie przypomniałem, że niedawno kupiłem okazyjnie gwintownik TR18x4.
Lekko używany, ale w poliamidzie powinien dać radę.
Napiszcie z czego byście chcieli te nakrętki, gdzie zamierzacie kupić śruby i po ile byście mogli zapłacić, to może otworzę produkcję.
Tylko bez wygłupów, gratis to nie mam ani czasu ani ochoty.
