chłodziarka do wtryskarki
sturmovik
Post napisał: sturmovik » 05 cze 2013, 18:02
Chciałbym samodzielnie zbudować chłodziarkę do wtryskarki (95t). Do schłodzenia jest 300l oleju plus forma. Jakieś pomysły jak zrobić takie urządzenie tanio i prosto? Szukałem w necie, ale bez rezultatów
diodas1
Post napisał: diodas1 » 05 cze 2013, 20:12
Każdy orze jak może. Olej z racji wyższej lepkości trudniej oddaje ciepło niż woda dlatego myślę że przepuszczenie go wprost przez chłodnicę samochodową z wymuszonym (przy pomocy wentylatora) chłodzeniem może nie być zbyt skuteczne. Rurki w chłodnicy raczej nie mają dużej powierzchni. Żeby to poprawić, zastosowałbym podwójny obieg W pierwszym płynąłby olej napędzany pompką obiegową do CO Olej ze zbiornika przez pompkę, wymiennik ciepła CO http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... iep%C5%82a i z powrotem do zbiornika. Drugi obieg, również zaopatrzony w pompkę obiegową CO tłoczyłby w koło niewielką ilość wody przez drugie wejścia wymiennika ciepła i wspomnianą chłodnicę samochodową z wentylatorem. Drugi obieg trzeba by zaopatrzyć w naczynie wzbiorcze żeby niwelowało zmiany objętości wody wskutek zmian temperatury. Wymiennik ciepła ma większą powierzchnię wymiany niż przeciętna chłodnica samochodowa a przy tym dzięki swojej budowie wniesie mniejsze opory przepływu dla oleju. Pomysł prosty, intuicyjny, pewnie dlatego nikt się takim nie chwali w internecie. Zarówno chłodnica samochodowa, jak i wymiennik ciepła do instalacji CO zdolne są do przenoszenia większych ilości ciepła niż jest w stanie wytworzyć grzałka wtryskarki więc powinno to zadziałać skutecznie. Żeby zmniejszyć opory przepływu oleju, sam wymiennik płytowy zamocuj blisko zbiornika oleju. Tak duże ilości oleju stosuje się głównie z powodu jego nagrzewania. Po zastosowaniu chłodzenia zbiornik może być mniejszy
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 05 cze 2013, 21:08
powiedz mniej więcej od jakiej do jakiej temperatury chciałbyś to chłodzić, orientacyjny przepływ na godzinę oleju (300 l, ale ważne w jakim czasie) i co to za olej (rozstrzał właściwości olejów jest duży). Wtedy przynajmniej będę mógł Ci określić wielkość wymiennika i typ. Te wymienniki płytowe z allegro nadają się do wody, ale do oleju słabo. Jeżeli jest to olej o niskiej lepkości to jeszcze da radę, w innym przypadku pompka obiegowa może nie wystarczyć ( za słaby przepływ i za niskie współczynniki przenikania ciepła).
HUD
Post napisał: HUD » 05 cze 2013, 21:46
Poszukaj wymiennika od lady chłodniczej, są one z miedzi i aluminium przez co doskonale oddają ciepło. Rurki w nich mają dość duży przekrój i są od razu wyposażone w wentylatory.
Pozdrawiam Krzysztof G.
sturmovik
Post napisał: sturmovik » 07 cze 2013, 18:37
A może by zrobić chłodzenie w obiegu zamknietym za pomocą schładzanej wody lub płynu. Jaki agregat byłby odpowiedni do schladzania tej wody?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
