Koła pasowe
krystek1
Koła pasowe
Post napisał: krystek1 » 06 lut 2007, 15:15
Witam!
Może ktoś się wie jak dobrać wielkośc kół pasowych na silniku i na drugim kole napędzanym aby otrzymać prędkość obrotową ok 45/mni może jest na to jakiś wzór ?
Bardzo proszę o pomoc.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 06 lut 2007, 15:39
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pasy_z ... rmacje.htm tu masz masę podstawowych wzorów do obliczeń przekładni pasowych.
Zarejestruj się na stronie Gates'a http://www.gates.com/designflex/index.c ... ion_id=809 i pobierz program Design Flex, umożliwi on obliczenie każdej przekładni, sami z niego korzystamy.
Tu też znajdziesz ciekawy art. na temat przekładni pasowych http://pcws.zis.ia.polsl.gliwice.pl/pawel/teoria1.htm
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
krystek1
Post napisał: krystek1 » 06 lut 2007, 19:14
chaos
Dziękuję za info, ale jestem laikiem w tej dziedzinie i nie bardzo wiem jak te wzory stosowac i zrobić te obliczenia.
Czy jeżeli podałbym Ci szczegółowe informacje dotyczące mojego prolemu to czy mógłbyś mi pomóc ?
skoti
Post napisał: skoti » 06 lut 2007, 20:27
Podaj szczegółowe info . Na pewno Ci ktoś pomoże .
krystek1
Post napisał: krystek1 » 07 lut 2007, 19:25
Sczegółowe informacje podam jak tylko zdobedę odpowiednie koła pasowe
skoti
Post napisał: skoti » 07 lut 2007, 21:48
krystek1 pisze:Sczegółowe informacje podam jak tylko zdobedę odpowiednie koła pasowe
Nie wiem ale przed zdobyciem kol powinieneś chyba wiedzieć jakie mają być wielkie . Chyba ze źle zrozumiałem twoje pytane .
krystek1
Post napisał: krystek1 » 08 lut 2007, 12:34
skoti masz rację.
Napiszę o co dokładnie mi chodzi...
Posiadam silnik elektryczny od pralki z obrotami 1420/min na nim kołoo śrdnicy 5cm i tu właśnie mam problem jakie duże powinienem dobrać koło napędzane aby otrzymać na nim prędkośc obrotową ok 40-50 na min. ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 lut 2007, 13:36
V1 x D1 = V2 x D2
V1 = 1420 obr/min
V2 = 50 obr/min
D1 = 5 cm
D2 = szukamy
D2 = 1420 x 5 / 50
D2 = 142 cm
Nie wiem czy jesteś zadowolony z wyniku ale tyle wychodzi.
Drugie kolo powinno mieć 142 cm średnicy.
krystek1
Post napisał: krystek1 » 08 lut 2007, 14:25
No nie spodziewałem się takiego wyniku. Nie mogę takiego zastosować.
A czy można obliczyć jakie potrzebne są obroty silnika, gdy np koło napędzane miałoby średnicę 280mm ?
[ Dodano: 2007-02-08, 14:30 ]
Próbowałem obliczyc to sam i wyszło mi że silnik powinien mieć prędkość obrotową ok 300.
Czy dobrze wyliczyłem ?
skoti
Post napisał: skoti » 08 lut 2007, 23:04
Tak dobrze , dokładnie 280.9obr/min . Ściągnij sobie demo poradnika mechanika ze strony http://republika.pl/softdis2004/index.htm jest tam kalkulator do przekładni pasowych . Żeby uzyskać tak wolne obroty najlepiej będzie jak rozejrzysz sie za jakimś motoreduktorem . Bo na kolach pasowych musiałbyś zbudować przekładnię wielostopniowa a to są koszta i jakiś tam problem :wink:
Wróć do „Mechanika”
