dxf- corel, problem
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 05 cze 2013, 19:45
Corel x6 (64bit), wysłałem dxf, zmieniłem tylko rozszerzenie z dxf na rar, jak zmienisz ponownie na dxf otwiera się bez problemu.
To jest prawdziwy rar:
bri.rar
(18.8 KiB) Pobrany 345 razy
bh91
Post napisał: bh91 » 05 cze 2013, 19:48
Masz paczuszkę - zaciągniętego dxfa rozgrupowałem (500pare obiektów) zaznaczyłem wszystko, opcja złącz krzywe - zostało 44obiekty. Powybierałem wewnetrzne do osobnej grupy i zewnetrze do kolejnej i zmieniasz koloer całości. Wewnętrzna jest biała (nie transparentna)
A no i biała musi być wyżej niż kolorowa, aby jej nie przykryła :)
Forum.rar
(55.32 KiB) Pobrany 362 razy
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 05 cze 2013, 19:55
Dziękuję bardzo. Muszę posiedzieć nad tym Corelem gdyż moja ostatnia wersja to 7 (jak się nie mylę) no i to kilka ładnych lat temu. :wink:
lajosz
Post napisał: lajosz » 05 cze 2013, 19:56
No to ode mnie masz to samo co od kolegi bh91, ale dodatkowo masz DXF-a w postaci połączonych polilinii.
bh91
Post napisał: bh91 » 05 cze 2013, 19:57
Nie ma za co - Corela polecam X5 :)
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 05 cze 2013, 20:31
lajosz również dziękuję.
bh91, x5 mieliśmy w pracy (nie mój dział) i z wersją 64bit mieli problemy (zwalniał i cuda się działy).
Ja tam chętny na x5, można kupić taniej od x6, w tej chwili mam Evaluation version (30 dni) i tak testuję, a że kolega mnie o przysługę poprosił to w cadzie narysowałem a w corelu chciałem dopieścić.
widar123
Post napisał: widar123 » 10 gru 2015, 14:28
Witam kolegów
To ja dorzucę jeden problem, którego jak na razie nie rozwiązałem. Exportuję sobie z SolidWorks v.2012 jakiś tam projekt do pliku dxf, a następnie importuję go do Corela v.12 (włączona redukcja węzłów) i co się okazuję - wszystkie linie są jako osobne obiekty, czego efektem jest brak połączenia węzłów w narożnikach, lub przejściach prostej w krzywą. Pozornie obiekt wygląda całkiem normalnie, ale efekt widać przy próbie wycinania na laserze, brak zachowanej ciągłości linii. Głowica skacze i zaczyna ciąć zgodnie z tym gdzie jest początek i koniec linii lub krzywej. Jako że każda linia, jak pisałem, jest osobnym obiektem, to nie zawsze przy przejściu linii w krzywą jej koniec jest zarazem początkiem następnej. Dla zobrazowania o co chodzi np. do wycięcia jest prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami - ploter wycina najpierw łuki a potem proste, zamiast objechać prostokąt po obwodzie jednym przejściem. Wiem, że można sobie w Corelu scalić dwa sąsiednie węzły, aby stanowiły nie przerwany obiekt, ale to nie o to chodzi. W przypadku bardzo skomplikowanego projektu i dużej ilości takich węzłów praca nad zamykaniem takich figur mija się z celem. Powiem że próbowałem już wszystkich możliwych opcji przy exporcie w Solidzie i imporcie w Corelu, ale żaden nie doprowadził do sukcesu. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł?
triera
#18
Post napisał: triera » 10 gru 2015, 14:59
kupić np. Corela X5 gdzie można automatycznie
(z zadaną tolerancją) połączyć węzły...
ostatnio w b. korzystnej cenie można dostać
tylko kupować full Corela, z obsługą VBA
nie jakieś potworki w stylu SE...
- wtedy są dostępne makra VBA, tak darmowe
jak i płatne: np. z nestingiem...
a jak ktoś zdolny, to i sam sobie potrzebne napisze
widar123
Post napisał: widar123 » 11 gru 2015, 23:48
Miałem okazję skorzystać z Corela X5, ale nie spotkałem tam takiej funkcjonalności o jakiej pisałeś (automatyczna łączenie węzłów z zadaną tolerancją), tak aby za jednym kliknięciem utworzyć ciągłość krzywej w całym obiekcie. Być może czegoś nie wiem, dlatego podpinam plik źródłowy, który można zaimportować do Corela i spróbować to o czym piszę.
Część2.DXF
(23.07 KiB) Pobrany 332 razy
triera
#20
Post napisał: triera » 12 gru 2015, 00:35
bo w Corelu wiele funkcji jest "zmyślnie" ukrytych...
- pasek menu: okno
- okno dokowane
- złącz krzywe
(można łączenie przeprowadzić na kilka sposobów)
przed chwilą wypróbowałem na załączonym pliku: działa
Wróć do „CorelDraw”
