dxf- corel, problem
kamiennik
dxf- corel, problem
Post napisał: kamiennik » 05 cze 2013, 18:34
Witam, mam dxf-a który otwiera się w corelu bezproblemowo, teraz potrzebuję zrobić wypełnienia, zaznaczam obiekt, obiekty i nadaję kolor wypełnienia i nic się nie zmienia, kolory konturu mogę zmieniać a wypełnienia nie mogę. W czym problem? w cad-zie wszystkie punkty, elipsy są połączone, czemu wypełnienie nie działa?
lajosz
Post napisał: lajosz » 05 cze 2013, 18:47
Dawaj tu tego DXF-a i zobaczymy co jest grane.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 05 cze 2013, 18:47
Obiekt składa się z niepołączonych linii. Zaznacz obiekt narzędziem wyboru (w linii stanu ukaże się informacja czy to jest grupa obiektów lub ilość obiektów). Jeżeli grupa, to rozgrupuj (CTRL+U), jeżeli obiekty, to połącz je w jedną krzywą (CTRL+L). Punkty na krzywej z wypełnieniem oznaczają początki linii. Powinien być tylko jeden. Jeżeli jest więcej, oznacza to że krzywa nie jest zamkniętym obiektem i nie ma wypełnienia. Należy ją zamknąć i "po zawodach"
pozdrowienia
Andrzej
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 05 cze 2013, 18:55
Dzięki za podpowiedzi, tylko jednego nie rozumiem, w cadzię są połączone a w corelu już nie? może jakiś problem przy imporcie. Sprawdzę.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 05 cze 2013, 19:04
Tak to właśnie jest. Przy imporcie zadeklaruj automatyczną redukcję węzłów. W wyniku sąsiednie odcinki które mają jakąś tam gładkość zostaną połączone w czasie importu. W innym przypadku można się zastrzelić po obejrzeniu pliku (ilość odcinków). Przy imporcie do corela plików dwg w których jest wypełnienie, to dopiero kwiatki.... wypełniony obiekt jest poszatkowany i składa się z b. dużej ilości linii.
pozdr.
Andrzej
lajosz
Post napisał: lajosz » 05 cze 2013, 19:10
@Andrzej_kw
Nie koniecznie musi być jak piszesz, chociaż oczywiście to o czym piszesz jest najczęstsza przyczyną.
Otóż może się zdarzyć, że obiekt jest jak najbardziej zamknięty i nie składa się pogrupowanych obiektów, a mimo to nie widać wypełnienia.
Powtarzam, nie widać wypełnienia, a nie że go nie ma.
Po prostu obiekt może być tak zrobiony/wykonany/przekształcony (niepotrzebne skreślić) , że widać go jako np. okrąg, ale tak naprawdę jest to np. coś takiego:
Oczywiście na powyższym przykładzie specjalnie oddaliłem, linie od siebie, żeby było wiadomo o co chodzi, ale w rzeczywistości linie nakładają się na siebie i widzimy okrąg.
Próbując go wypełnić kolorem, wypełniamy go, tyle tylko że tego nie widać, bo powierzchnia wypełniana praktycznie nie istnieje.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 05 cze 2013, 19:20
Może ktoś zechce spojrzeć, wygląda na to że corel widzi je jako nie zamknięte, jak zamykam kwiatki z wypełnienia wychodzą. :evil:
bri.rar
(77.28 KiB) Pobrany 350 razy
bh91
Post napisał: bh91 » 05 cze 2013, 19:26
Archiwum jest uszkodzone - popraw Plik.
Jest robota - jest pinonc :wink:
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 05 cze 2013, 19:28
przepraszam, to nie jest archiwum, zamieniłem tylko rozszerzenie z dxf na rar, bo mi forum dxf-a nie chciało przyjąć.
bh91
Post napisał: bh91 » 05 cze 2013, 19:39
Jaką masz wersję corela? Czy wysłać DXF?
Wróć do „CorelDraw”
