ALARM 2018 - Turret run alarm na Goodway GLS 150 na Fanuc 0i
artur1986
Post napisał: artur1986 » 03 cze 2013, 06:40
dzisiaj rano po załączeniu maszyny, pojawił się alarm jak w temacie, w sobotę wszystko normalnie wyłączyłem a dzisiaj przy włączeniu od razu tak wyrzuciło. Lampka od indeksacji głowicy się nie pali i nie można przerzucić na inne narzędzie.
W instrukcji obsługi alarm ten jest opisany jako:
BŁĄD ZATRZYMANIA WRZECIONA
Opis błędu "Turret run alarm" wskazuje raczej na problem z głowicą, bo wrzecionem mogę zakręcić natomiast głowicą już nie...
Czy ma ktoś może pomysł jak to ugryźć??
dance1
Post napisał: dance1 » 03 cze 2013, 08:52
Chyba ktoś miał problem z tłumaczeniem instrukcji, wrzeciono to spindle (w manualach z którymi ja się spotkałem, a parę było ;-))
https://www.cnc.info.pl/topics83/alarm- ... t21606.htm
typhon
Post napisał: typhon » 03 cze 2013, 12:09
Głowica zgubiła pozycję, musisz ustawić ręcznie na właściwa pozycję.Spróbuj w MPG
przycisnąć jednocześnie -spindle +spindle i Handle B
Pokrętłem elektronicznym ustawić głowicę narzędziową na kreski(mają się pokryć)
przycisnąć F1
Kreski są z boku głowicy i obudowie.
michu_p91
Re: ALARM 2018 - Turret run alarm na Goodway GLS 150 na Fanuc 0i
Post napisał: michu_p91 » 18 kwie 2023, 13:12
Witam, przypnę na szybko temat, ponieważ nie wiemy gdzie szukać przyczyny. Maszyna goodway, nie obraca głowicy. Nie wyświetliło żadnego alarmu, nie było kolizji, poprostu stanęła i nie może obrócic. Słychać przy wpisaniu narzedzia se coś stara się zapiąć/odblokować w środku, ale nic poza tym się nie dzieje. Próbowaliśmy ręcznie ustawić ja na pozycji ale niestety nic to nie daje
Wróć do „Fanuc”
