Rysunek techniczny- rzut
matimon21
Witam:D jestem pierwszy raz na tym forum:) mam problem :d mam wykreślić trzeci rzut
mecze sie z tym i niewiem jak go zrobic:/ prosze o pomoc:D Z góry dzięki
matimon21
Zanixi
Podpowiem, to jest kula
I jak dla mnie to masz rzut od przodu i od góry no ale jak zwał tak zwał, w końcu kula nie ma boków i góry
. Ale! takie rysunki rządzą się pewnymi prawami i rzuty powinny być w odpowiednich miejscach i wtedy odpowiednio się nazywają.
Od przodu masz wycięcie na przelot przez całą kulę w kształcie tego H z zaokrąglonymi bokami
a od góry przelotowy otwór.
Ah, robiąc rzut z boku od razu musisz dokończyć ten rzut od góry. Brakuje na nim kilku kresek których nie da się wykreślić nie mając bocznego rzutu. Dlatego te grube kreski są takie nie dokończone.
Próbuj, rysuj, ludzie tutaj nie narysują tego za Ciebie na 1000000%. Podpowiem jeszcze, że musisz użyć cyrkla i punktu odniesienia (najlepiej układu odniesienia (linia pozioma między rys. od przodu i tym od góry i linia pionowa między rys. od przodu i rys który umieścisz po prawej)).
WZÓR
Zrobiłem modelZanixi pisze:Podpowiem, to jest kula
I jak dla mnie to masz rzut od przodu i od góry no ale jak zwał tak zwał, w końcu kula nie ma boków i góry. Ale! takie rysunki rządzą się pewnymi prawami i rzuty powinny być w odpowiednich miejscach i wtedy odpowiednio się nazywają.
a od góry przelotowy otwór. ...
http://zapodaj.net/18fa4a158ab39.jpg.html
Rysunku jeszcze nie wrzucam - niech @ matimon21 trochę pogłówkuje ....Ah, robiąc rzut z boku od razu musisz dokończyć ten rzut od góry. Brakuje na nim kilku kresek których nie da się wykreślić nie mając bocznego rzutu. Dlatego te grube kreski są takie nie dokończone. ...
Mariusz.
Zanixi
Przywłaszczę sobie rys. Kolegi Wzór i wrzucę w posta bo kurcze coś ciężko mi tamten serwer działa.
Rys. Kolegi Wzór:
Mając gotowy element i 2 rzuty już na pewno sobie poradzisz, to tylko przeniesienie kilku wymiarów. Wystarczy wziąć linijkę w sumie i ewentualnie dla ułatwienia cyrkiel.
matimon21 powrzucaj zdjęcia prób tego co tam wymyśliłeś.
Rys. Kolegi Wzór:
WZÓR
Fakt - @mateuszz27 gotowca nie może pobrać.Zanixi pisze:... bo kurcze coś ciężko mi tamten serwer działa. ...
https://www.cnc.info.pl/topics108/rzut- ... htm#344833
Mariusz.
