Tokarka Zuch1 vs MakTek Tytan 300
bst
Ja potrzebowalem kupic uchwyt 80, zdecydowalem sie na tansza fuerde. Niestety bicie miala nieakceptowalne (0.3? jakos tak), wiec odeslalem i zamienilem na 4 szczekowy niezalezny.
I jest ok, jak cos tocze z surowizny to centrycznosc nie jest tak istotna, daje sie ustawic na oko. Jak cos musi byc na 0, to i tak 3 szczekowy pewnie mial by jakies bicie wiec ustawiam.
Pewnie ze czasami wnerwia, ale lepsze to niz kiepski 3 szczekowy samo centrujacy..
Choc ta 4 szczegkowa fuerda idealem nie jest. Ale idzie przezyc
Andrzej 40
Poza wymienionymi wyżej mam trochę zastrzeżeń co do solidności wykonania. Ale jest napęd do nacinania gwintów i do toczenia - śruba znajduje się między prowadnicami. Można dodać jeszcze, że ZUCH nie ma nawrotnicy a koła zębate mają moduł 0,75. W łożu tylko tylna prowadnica jest rurowa ponieważ przechodzi przez nią pręt sprzęgający napęd posuwu z gitarą, przednia jest pełna. To nie zmienia faktu, że jest mniej sztywna od tokarek z łożem odlewanym.RomanJ4 pisze: ZUCH będzie z pewnością maszyną wykonaną solidnie (stara szkoła), ale trzeba brać pod uwagę jej zużycie i możliwości dokonania późniejszych modyfikacji.
- z pewnością wadą Zucha jest rurowe łoże, dużo mniej sztywne i precyzyjne od żeliwnego pryzmowego (trudniej wykasować też luzy),
- przesuw suportu z dość nieporęcznym umieszczeniem śruby (sama śruba daje precyzyjniejszy posuw niż przekładnia zębata, ale ten mankament niweluje się w "normalnych" tokareczkach szufladką narzędziową),
- brak możliwości przestawiania osi konika do toczenia np długich stożków.
- brak obrotnicy do toczenia stożków krótkich,
- no i brak o ile dobrze widzę, śruby pociągowej do toczenia gwintów i toczenia wzdłużnego, (albo niektóre egzemplarze nie mają)
- Posty w temacie: 8
Co do uchwytów samocentrujących...
Szanowni koledzy, taki uchwyt nigdy nie będzie za każdym razem idealnie centrować materiału
Nawet po przeszlifowaniu szczęk, po pierwszym ich przełożeniu w korpusie, ta wyszlifowana dokładność mniej lub bardziej bierze w łeb. Wynika to z samej konstrukcji uchwytu, który by działać musi mieć pewien zakres luzu poszczególnych elementów. Dlatego nie oczekujcie, że normalny uchwyt będzie miał bicie do setki lub jeszcze mniej. A jeśli już taki macie, toście trafili w Totka.
Generalnie trzeba przyjąć do świadomości, że w takim uchwycie zatoczony przedmiot będzie współosiowy dopóty go nie odmocujemy.
Często tu, na forum, koledzy utyskują, że trafili uchwyt bijący 2-3, czy 4 setki, zwłaszcza używany (pomijam inne przyczyny). To b. dobry wynik.
dyziu215
- Posty w temacie: 10
Jeden z Kolegów z forum możliwe że znajdzie mi szczęki do oryginalnego uchwytu
Teraz pytanie inne czy noże:
http://allegro.pl/komplet-11-nozy-tokar ... 31508.html
nadają się do toczenia mosiądzu? Sporadycznie pojawi się aluminium bądź tulejka ze stali?
To jest chińska tandeta z najniższej półki, ma wlutowane takie płytki jakie się akurat trafią.dyziu215 pisze: czy noże:
Zależy jak trafisz, możesz być zadowolony albo wyrzucisz je wszystkie pierwszego dnia.
Poszukaj lepiej polskich leżaków magazynowych, ceny się zaczynają nawet od 4 zł/szt.
Najlepiej to oczywiście kupić noże na płytki, tylko z takim trzonkiem są niestety drogie.
Można też kupić składane noże 16x16 i przefrezować trzonki.
Popularne płytki jak TPUN11xxxx można dostać po 3 zł/szt i trzy razy łamać zanim się wyrzuci.
dyziu215
Kolego to bardzo cenne informacje, mógłbym jednak prosić o kierunek gdzie szukać takich noży? Jeden z forumowych Kolegów podesłał mi coś takiego:
http://www.jotzetem.republika.pl/noze.htm
Mat3ys
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=28298430
Brałem do stali i do żeliwa od tego sprzedającego i jak dla mnie są w porządku.
Swoją drogą muszę kiedyś kupić taki zestaw noży i zobaczyć co to jest i czy się do czegoś nadaje.
