Tokarka Zuch1 vs MakTek Tytan 300
bst
Post napisał: bst » 31 maja 2013, 22:54
Ja potrzebowalem kupic uchwyt 80, zdecydowalem sie na tansza fuerde. Niestety bicie miala nieakceptowalne (0.3? jakos tak), wiec odeslalem i zamienilem na 4 szczekowy niezalezny.
I jest ok, jak cos tocze z surowizny to centrycznosc nie jest tak istotna, daje sie ustawic na oko. Jak cos musi byc na 0, to i tak 3 szczekowy pewnie mial by jakies bicie wiec ustawiam.
Pewnie ze czasami wnerwia, ale lepsze to niz kiepski 3 szczekowy samo centrujacy..
Choc ta 4 szczegkowa fuerda idealem nie jest. Ale idzie przezyc
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 31 maja 2013, 23:20
RomanJ4 pisze: ZUCH będzie z pewnością maszyną wykonaną solidnie (stara szkoła), ale trzeba brać pod uwagę jej zużycie i możliwości dokonania późniejszych modyfikacji.
- z pewnością wadą Zucha jest rurowe łoże, dużo mniej sztywne i precyzyjne od żeliwnego pryzmowego (trudniej wykasować też luzy),
- przesuw suportu z dość nieporęcznym umieszczeniem śruby (sama śruba daje precyzyjniejszy posuw niż przekładnia zębata, ale ten mankament niweluje się w "normalnych" tokareczkach szufladką narzędziową),
- brak możliwości przestawiania osi konika do toczenia np długich stożków.
- brak obrotnicy do toczenia stożków krótkich,
- no i brak o ile dobrze widzę, śruby pociągowej do toczenia gwintów i toczenia wzdłużnego, (albo niektóre egzemplarze nie mają)
Poza wymienionymi wyżej mam trochę zastrzeżeń co do solidności wykonania. Ale jest napęd do nacinania gwintów i do toczenia - śruba znajduje się między prowadnicami. Można dodać jeszcze, że ZUCH nie ma nawrotnicy a koła zębate mają moduł 0,75. W łożu tylko tylna prowadnica jest rurowa ponieważ przechodzi przez nią pręt sprzęgający napęd posuwu z gitarą, przednia jest pełna. To nie zmienia faktu, że jest mniej sztywna od tokarek z łożem odlewanym.
Post napisał: RomanJ4 » 31 maja 2013, 23:54
Co do uchwytów samocentrujących...
Szanowni koledzy, taki uchwyt nigdy nie będzie za każdym razem idealnie centrować materiału :!:
Nawet po przeszlifowaniu szczęk, po pierwszym ich przełożeniu w korpusie, ta wyszlifowana dokładność mniej lub bardziej bierze w łeb. Wynika to z samej konstrukcji uchwytu, który by działać musi mieć pewien zakres luzu poszczególnych elementów. Dlatego nie oczekujcie, że normalny uchwyt będzie miał bicie do setki lub jeszcze mniej. A jeśli już taki macie, toście trafili w Totka.
Generalnie trzeba przyjąć do świadomości, że w takim uchwycie zatoczony przedmiot będzie współosiowy dopóty go nie odmocujemy.
Często tu, na forum, koledzy utyskują, że trafili uchwyt bijący 2-3, czy 4 setki, zwłaszcza używany (pomijam inne przyczyny). To b. dobry wynik.
dyziu215
Posty w temacie: 10
Post napisał: dyziu215 » 01 cze 2013, 21:04
Jeden z Kolegów z forum możliwe że znajdzie mi szczęki do oryginalnego uchwytu :) Teraz pytanie inne czy noże:
http://allegro.pl/komplet-11-nozy-tokar ... 31508.html
nadają się do toczenia mosiądzu? Sporadycznie pojawi się aluminium bądź tulejka ze stali?
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2013, 21:34
dyziu215 pisze: czy noże:
To jest chińska tandeta z najniższej półki, ma wlutowane takie płytki jakie się akurat trafią.
Zależy jak trafisz, możesz być zadowolony albo wyrzucisz je wszystkie pierwszego dnia.
Poszukaj lepiej polskich leżaków magazynowych, ceny się zaczynają nawet od 4 zł/szt.
Najlepiej to oczywiście kupić noże na płytki, tylko z takim trzonkiem są niestety drogie.
Można też kupić składane noże 16x16 i przefrezować trzonki.
Popularne płytki jak TPUN11xxxx można dostać po 3 zł/szt i trzy razy łamać zanim się wyrzuci.
dyziu215
Posty w temacie: 10
Post napisał: dyziu215 » 01 cze 2013, 21:53
Kolego to bardzo cenne informacje, mógłbym jednak prosić o kierunek gdzie szukać takich noży? Jeden z forumowych Kolegów podesłał mi coś takiego:
http://www.jotzetem.republika.pl/noze.htm
Mat3ys
#17
Post napisał: Mat3ys » 01 cze 2013, 21:57
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=28298430
Brałem do stali i do żeliwa od tego sprzedającego i jak dla mnie są w porządku.
Swoją drogą muszę kiedyś kupić taki zestaw noży i zobaczyć co to jest i czy się do czegoś nadaje.
skrzat
#18
Post napisał: skrzat » 01 cze 2013, 22:01
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
dyziu215
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: dyziu215 » 01 cze 2013, 22:39
Zestaw w sumie jest dla mnie osiągalny jednak się boję, że drobny błąd i nóż pójdzie w zapomnienie...
Mat3ys
#20
Post napisał: Mat3ys » 01 cze 2013, 23:17
dyziu215 pisze:Zestaw w sumie jest dla mnie osiągalny jednak się boję, że drobny błąd i nóż pójdzie w zapomnienie...
Dlaczego ? Przecież to są noże składane. W razie uszkodzenia płytki wymieniasz na nową i toczysz dalej.
