Sinumerik 810M - nie można utworzyć nowego programu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Todos
Post napisał: Todos » 29 maja 2013, 21:42
Maszyna CHIRON FZ12S
Sterowanie SINUMERIK 810M
Maszyna nie potrafi utworzyć nowego programu, podprogramu, jak również nie można wgrać do niej programu z komputera. Pobranie programów z maszyny funkcjonuje bez zarzutów. Tworzyć nowe programy można tylko edytując istniejące.
Co jest przyczyną takiej przypadłości? Awaria elektroniki, ustawienia bitów MD (jaki adres, z jakimi ustawieniami)? Czy może coś innego?
Proszę o pomoc w rozwikłaniu zagadki. :???:
KILLER_PL
Post napisał: KILLER_PL » 30 maja 2013, 11:44
może być kilka przyczyn:
1. skończyła ci się pamięć (brakuje pamięci na nowy program)
2. masz w danych maszynowych ustawione max programów np. 50 i osiągnąłeś już tą wartość(liczy się w tym przypadku łączna ilość programów i podprogramów).
3. może byś też awaria styku w kluczyku na pulpicie ale w tedy nie mógłbyś zapisać zmian w już istniejącym programie.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 31 maja 2013, 20:21
Sprawdź ile masz wolnej pamięci
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 31 maja 2013, 20:51
witam, przyczyną może być tak jak napisał KILLER_PL zbyt duża ilość programów w pamięci. Proponuję skasować kilka programów i wtedy spróbować utworzyć nowe.
Należy pamiętać aby po skasowaniu programu wcisnąć przycisk REORG aby programy się od nowa "poukładały" w pamięci a miejsce po skasowanym programie zostało odzyskane.
Jeżeli to nie pomoże można wejść do systemu poprzez "oko" i sformatować pamięć z programami obróbki.
Zakładam, że nikt nie grzebał w danych maszynowych.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 01 cze 2013, 17:56
Wchodzenie w menu serwisowe można robić jak się ma backup systemu. W przeciwnym razie można postawić całą maszynę
Todos
Post napisał: Todos » 03 cze 2013, 17:25
Witam, dziękuję za odzew. Sprawdziłem co sugerowaliście.
KILLER_PL pisze:1. skończyła ci się pamięć (brakuje pamięci na nowy program)
andrjalo pisze:Sprawdź ile masz wolnej pamięci
ad. 1. wolnych 6156 znaków
ad. 2. było ustawione 50 (a łącznie programów kilka ponad 60) - zmieniłem na 150 i nie ma poprawy
ad. 3. nie sprawdzane, ale odpada z wiadomych powodów - działa edycja, reorg
[ Dodano: 2013-06-03, 17:40 ]
zbiggr pisze:(a)... Proponuję skasować kilka programów i wtedy spróbować utworzyć nowe.
Należy pamiętać aby po skasowaniu programu wcisnąć przycisk REORG aby programy się od nowa "poukładały"...
zbiggr pisze:(b) Jeżeli to nie pomoże można wejść do systemu poprzez "oko" i sformatować pamięć z programami obróbki.
(c) Zakładam, że nikt nie grzebał w danych maszynowych.
ad. (a) Odnośnie kasowania programów. Jakiś czas temu takie podejście zrobiłem, ale nie dało efektu. I dzisiaj jestem stratny na kilku pozycjach do możliwej edycji.
ad. (b) Bez 100% pewności, że rozwiąże to problem tworzenia programów, nie widzę sensu ze względu choćby na powyższe.
ad. (c) Nie mogę tak założyć.
Tak więc szukam dalej rozwiązania uporczywego problemu.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 04 cze 2013, 11:32
Proszę o kontakt na [email protected]
Todos
Post napisał: Todos » 11 paź 2013, 00:11
Niedomaganie usunięte. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Pozdrawiam.
PawelM123
Post napisał: PawelM123 » 05 wrz 2014, 11:26
Witam!
Mam podobny problem w sensie z utworzeniem nowego programu w sterowaniu sinumerik 810m. Postępuję zgodnie z instrukcją czyli wchodze np. w tryb sterowania JOG następnie wybieram kolejno PART PROGRAM >> EDIT >> wpisuję powiedzmy %10 i na koncu wybieram SELECT PROGRAM.
nowy program sie nie tworzy tylko na dole widnieje informacja :
NO PP-NO. AVAILABLE (no part program number available [domniemam])
poprzedni wlasciciel maszyny wyczyscil programy uzytkownika i podprogamy
pamieci zostalo 15573 characters. W czym może być problem? pilnie proszę o pomoc. :sad: :sad:
Wszedlem do PROGRAM HANDLE i dalem REORG ale nic to nie dalo.Obrazek
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 05 wrz 2014, 20:01
Proszę zrobić reorg
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
