Jak Przekonwertować cdr. do dwg?
biker18
Post napisał: biker18 » 30 maja 2013, 11:23
Zrobiłem rysunek w Corelu i zapisałem w formacie dwg. i jak otworze go w Auto Cad to koła wyglądają jak nie koła. Po prostu nie ogarniam Auto Cada :???:
Czy znalazł by się ktoś tak doby, i przerysował to w Auto Cadzie? Jest to prosty rysunek.
Oczywiście nie za darmo :wink:
Łukasz
507151909
Bez t ytułu.png (97.99 KiB) Przejrzano 7002 razy
Bez t ytułu.png (97.99 KiB) Przejrzano 7098 razy
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 13:28 przez biker18, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 maja 2013, 13:08
a spróbuj to wyeksportować z corela (nie zapisać) nie w dwg a w *.dxf i dodatkowo w wersji autocada 2000.
biker18
Post napisał: biker18 » 30 maja 2013, 13:22
niestety to samo.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 30 maja 2013, 13:49
W CcorelDraw x4 utworzyłem koncentryczne okręgi o średnicach 25, 50 75 i 100 mm. Po eksporcie do formatu dwg (zarówno 2000 oraz 2007) TurboCad LTE3 oraz DraftSight otwierają je prawidłowo bez problemu. Jedyna ciekawostka jest taka, że w corelu nadany obrys to 0,2mm i po ponownym imporcie do Corela wyeksportowanego przez niego pliku pojawia się krzywa z zaznaczonymi 4 punktami i informacją o 94 biegunach na krzywej. Rozdzielenie tego cuda daje 26 krzywych nałożonych na siebie.
Może kolego wszystko jest OK, tylko brakuje pamięci. Czy po otwarciu próbowałeś funkcji "przebuduj wszystko"?
pozdrawiam
Andrzej
lajosz
Post napisał: lajosz » 30 maja 2013, 13:53
@biker18
Po pierwsze, to nie wiadomo co masz na myśli pisząc, że koła nie wyglądają jak koła.
Z tych zrzutów ekranowych które zamieściłeś nic nie wynika bo są bardzo malutkie.
Po drugie, zamiast zrzutów lepie zamieścić plik z Corela, przy czym zapisać Corelowski plik w jakiejś wczesnej wersji Corela (np. Corel. 8.0) bo nie wszyscy mają najnowszego.
Jeśli nie wiesz, to podpowiem, że bezpośrednio plików .cdr tu nie zamieścisz, ale już spakowane do RAR-a spokojnie można.
Po trzecie, takie coś jak na tych zrzutach (chociaż nie widzę dokładnie co to), to bez najmniejszych problemów zrobisz bezpośrednio w AutoCad-zie.
Po czwarte, to nie piszesz jakie wersje oprogramowania stosujesz (Corel, AutoCad).
Po piąte wreszcie, to, że w AutoCAD-zie koło nie wygląda jak koło, a np. jak wielokąt, może wynikać z ustawień AutoCada.
No i na koniec.
Podeślij tu ten plik (w formie pliku Corela .CDR) , to ci to zupełnie za darmo machnę w CAD-zie.
ezbig
Re: Jak Przekonwertować cdr. do dwg?
Post napisał: ezbig » 30 maja 2013, 23:27
biker18 pisze:Witam
Zamiast wrzucić efekt twojej konwersji z Auto Cad-a to ty pokazujesz rysunek z Corel-a. Skąd mam wiedzieć z czym masz problem. Mogę się tylko domyślać, że koła wyglądają jak wielokąty lub jakieś "romboidalne" figury. Zamień w Corel-u wszystkie okręgi oraz łuki w krzywe. Zaznaczaj wszystkie węzły w takich obiektach i zwiększaj ich ilość (ile razy to już zależy jak precyzyjne odwzorowanie okręgu, czy łuku chcesz uzyskać).
[ Dodano: 2013-05-30, 23:35 ]
Kiedyś też miałem ten problem. Porównanie DXF i PLT wygenerowane z corel-a (widziane przez Lazycam):
A tu również DXF, ale po zwiększeniu ilości węzłów (przed eksportem z corel-a):
:wink: chyba pomogłem...
biker18
Post napisał: biker18 » 31 maja 2013, 21:15
Nie bede się bawił w konwersje z Corel-a -którego znam, tylko wezme się za naukę Auto Cad-a.
Na chwile obecną lajosz mi bardzo pomógł i wyjaśnił pare podstaw, ale przede mną jeszcze długa droga. Nie mniej wszystkie uwagi były bardzo pomocne. !!!BARDZO DZIĘKUJE!!!
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 cze 2013, 13:27
biker18 pisze:Nie bede się bawił w konwersje z Corel-a -którego znam, tylko wezme się za naukę Auto Cad-a.
To zależy co tam chcesz robić. Do prostego wycinania i grawerowania, robienia paneli itp. Corel jest moim zdaniem wygodniejszy (jak ktoś go zna). Jeśli twój autocad łyka PLT to nie musisz nic robić. O ile się nie mylę to w formacie PLT masz to zrobione z automatu co musisz zrobić ręcznie przed eksportem do DXF.
parzy7
Post napisał: parzy7 » 27 cze 2013, 22:15
Jak potrzeba to daj wymiary otworów i rozmieszczenie to podeślę plik z rysunkiem
