Pytanie laika - jak wyprodukować kwiatki z blachy?
ahabich
Post napisał: ahabich » 29 maja 2013, 22:50
Zwykła cyna do lutowania elektroniki bardzo dobrze się sprawdzi do lutowania stali. Wystarczy czysta powierzchnia metalu (papier ścierny) i kropelka odpowiedniego topnika - ja używam takiego do lutowania elementów ocynkowanych i sprawdza się wyśmienicie. Lut srebrny będzie wytrzymalszy ale jednocześnie wymaga większej temperatury.
brytfanna
Post napisał: brytfanna » 29 maja 2013, 23:01
pit, pitsa, dzięki! Nie wiedziałam, że są różne lutowia.
Z wygładzaniem krawędzi świetny pomysł, na pewno to przemyślę.
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: Pytanie laika - jak wyprodukować kwiatki z blachy?
Post napisał: maga11 » 30 maja 2013, 09:35
brytfanna pisze:Oryginalnie jednak te stare amerykańskie broszki były spinane takim "nitem":
Czy da się coś takiego osiągnąć w domowych warunkach? Czy kwiatki powinny mieć wtedy od razu dziurkę po środku?
To jest normalny nit rurkowy, można go zrobić z odcinka rurki mosiężnej lub odzyskać z nitu zrywalnego (najmniejszy to chyba 3mm). Pytanie tylko czy da się dostać zapinkę do broszki z odpowiednio dużym otworem lub odpowiednio szeroką, tak jak na zdjęciu.
Nitowanie ma tą zaletę, że można montować już pomalowane elementy, elementy muszą mieć oczywiście już wykonany otwór.
W sumie można znitować też zwykłym nitem trzpieniowym, tylko wtedy gorzej może się montować te ozdoby w dnie kwiatu.
Tu jest krótki opis techniki nitowania
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 maja 2013, 10:02
Siemson pisze:Witam @brytfanna a co myslisz nad taka technike jak tloczenie i okrawanie... Mala praska, przyrzad. Tylko nie wiem jak by to wygladalo finansowo ale mysle ze technika warta zachodu ze wzgledu na szyblosc i dokladnosc.
Technika dobra , ale droga.
Dużo wzorów .... , to dużo przyrządów. :???:
brytfanna pisze:Siemson, a czy mógłbyś przybliżyć tę technikę? Ja jestem kompletnie zielona w temacie, więc mi trzeba krok po kroku jak to wygląda :)
Kontaktowałam się z kilkoma firmami, część odmówiła podjęcia się, ale jedna zaproponowała właśnie wycinanie z blachy (niestety z blachy 1mm a to na pewno za gruba) laserem...
..... szukaj takiej , która wytnie w cieńszej.
p.s.
@"brytfanna" - masz konkretne wzory tych kwiatków (pliki DXF lub DWG) ...... popytam na swoim podwórku.
Mariusz.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 30 maja 2013, 13:45
Ja proponuje zakup w chinach hehe :)
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0530034338 - poszukaj a moze cos znajdziesz ...
Takie bardziej szalone :P
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
brytfanna
Post napisał: brytfanna » 30 maja 2013, 13:48
maga11 pisze: Pytanie tylko czy da się dostać zapinkę do broszki z odpowiednio dużym otworem lub odpowiednio szeroką, tak jak na zdjęciu.
Zapinka nie jest konieczna - po pierwsze pewnie takich nie dostanę w PL, po drugie chcę te kwiatki wykorzystać w trochę innym celu. Tzn - przydałaby się, ale bez niej też sobie poradzę :)
WZÓR pisze:p.s.
Mam 9 kształtów w pliku DXF, ktoś je zrobił dla mnie w ramach przysługi, niestety są wszystkie razem wjednym pliku (no własnie, czy tak może być, czy raczej powinny być oddzielnie?) i nie wiem, jak są wyskalowane, bo dla mnie CADowe programy to jest czarna magia ;)
Z tych 9 kształtów kilka chciałabym w dwóch lub trzech rozmiarach - np jeden kształt o średnicy zarówno 3,5 cm, 6 cm i 7 cm.
[ Dodano: 2013-05-30, 13:56 ]
KAJOS pisze:Ja proponuje zakup w chinach hehe :)
KAJOS kupiłam tych chińskich już całe mnóstwo :) m.in takie
Ale to straszne dziadostwo, do tego nie ma większych niż 4 cm no i blaszka z której są zrobione jest z kolei za cienka :). Może wykorzystam je jako środki docelowych kwiatków ewentualnie ;)
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 30 maja 2013, 15:15
brytfanna pisze:to straszne dziadostwo
łatwo gną się? rdzewieją?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, 11:15 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
brytfanna
#18
Post napisał: brytfanna » 30 maja 2013, 15:34
pitsa pisze: W tej ofercie: http://www.aliexpress.com/item/Min-orde ... 14856.html są dobrze krawędzie zrobione przez pokrycie czymś gęstym.
Wg mnie to jest w ogóle inaczej wykonane - wygląda jak odlew, a nie wycinany kształt...
ma555rek
#19
Post napisał: ma555rek » 30 maja 2013, 17:13
brytfanna pisze:wygląda jak odlew
albo po wykrojeniu brzeg jest obtapiany i stąd zgrubienia.
Może to być wykonane z blachy cynowej przez wycinanie grotem lutownicy ( chociażby)
Pasjonat
TechMetPro
#20
Post napisał: TechMetPro » 30 maja 2013, 18:09
Jeśli chodzi o powierzchnie ciecia jak i dokładność, jeśli do zrobienia jest dużo sztuk jednego kształtu można wypalać to na druciarce, różne grubości blach, a potem ręcznie pozaginać..
Wróć do „Obróbka metali”
