co do 1) Jakie masz łożyska na wrzecionie? Bo może Ci 100mm uchwyt wejdzie, zostaje wg Twoich wymiarów 15 mm na wysunięcie szczęk poza obrys uchwytu. Dużo to nie jest, ale zachowując czujność możesz pracować. Uchwyty 80mm nie są wcale rzadkością, ma je większość tokarek stołowych.mrtomjar pisze: 1) uchwyt tokarski - jaka średnica? Uchwyt 80 mm trudno kupić, 100 mm jest bardziej popularny, stąd pytanie czy będzie wtedy kolizja z łożem po maksymalnym rozsunięciu szczęk?
4) kupno silnika - znalazłem 3~ 0,55 kW Mohelnice - cena ok. 80 zł, po wyjęciu wentylatora mieści się w obudowie
co do 2) Jak usuniesz wentylator to zagotujesz silnik. Tym bardziej, że zamknięty w obudowie wrzeciennika. Musiałbyś zrobić dodatkowy niezależny nadmuch i wylot powietrza.
