Prosze o pomoc.
torp
Post napisał: torp » 04 lut 2007, 12:58
Leoo wielkie dizęi pomysł nr. 1 bardzo mi pasuje, minusem jest ten ruchomy kabel zasilania ale plusem jest to zę jest tylko jedna linka a nr. 2 były by dwie linki.
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lut 2007, 15:08
Pozostaje kwestia napędu samego podnośnika. Rozwiązanie może być bardzo zbliżone do napędu wózka.
1. Silnik na wózku.
2. Silnik przy podstawie konstrukcji.
W drugim przypadku linkę kotwiczymy np. po lewej stronie elementu 2. Wózek posiada dwa bloczki, dzięki którym linka może pętlą zostać skierowana w dół do bloczku haka, następnie wraca do poziomu wózka i poprzez bloczek po prawej stronie elementu 2 zostaje skierowana w dół do silnika napędowego podnoszenia. W takiej konfiguracji praktycznie nie wytsępują siły poziome oddziałujące na wózek, jedynie pionowa siła podnosząca. Dzięki temu wózek będzie lżejszy i może unosić większe ciężary, kosztem dłuższej linki i kilku bloczków.
Wybór opcji zależy od skali przedsięwzięcia.
Wróć do „Mechanika”
