Dobor sprezarki dla warsztatu.
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cinek84 » 16 kwie 2013, 19:45
Jestem zielony jezeli chodzi o sprezarki.
Otwieram pomalu warsztat, zakupilem juz tokarke CNC, w kolejnosci tez jest maly ruter i maly CMM. Nie mam zadnych danych wiec musze wybrac cos z glowa.
Dodatkowo wiem, ze wiele osob tez ma podpiety air dryer, czyli 'osuszacz powietrza'
Czy ktos moze cos zaproponowac?
Na necie znalazlem cos takiego ale jak mowilem, nie znam sie(tokarka z osuszaczem):
http://www.ccinetwork.com/c-13-air-compressors.aspx
Ponizsze modele sa z osuszaczem.
CAT-9010D – 1.0 Hp
CAT-1020D – 2.0 Hp
CAT-1740D – 4.0 Hp
Bardzo prosze o pomoc.
Marcin
Have a little faith in yourself.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 16 kwie 2013, 20:04
Tego typu sprężarka powinna Ci w zupełności wystarczyć do zastosowań warsztatowych:
ze stacją uzdatniania powietrza
bez stacji uzdatniania powietrza
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 16 kwie 2013, 23:47
clubber84 pisze:Tego typu sprężarka powinna Ci w zupełności wystarczyć do zastosowań warsztatowych:
Wyglada na drogi sprzet, na poczatek wolalbym cos uzywanego, ale dziekuje
clubber84
Post napisał: clubber84 » 17 kwie 2013, 15:53
To jest tylko przykład, jakiego typu sprężarki można spotkać na rynku.
A czy drogie, czy tanie - nie mnie oceniać, ważne że sprawdzają się w użytkowaniu i są ciche :cool:
I polecam sprężarki ze stacją uzdatniania powietrza - nie trzeba się bawić w dobieranie osuszacza, odolejacza itp. :wink:
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 27 maja 2013, 23:52
Mam juz wymagania maszyny jezeli chodzi o powietrze:
0.5MPa (5kg / cm3)
150l / min
Jezeli ktos ma do zaoferowania kompresor z osuszaczem to prosze o kontakt.
