pomoc w budowie wypalarki plazmowej
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 26 maja 2013, 10:23
jo pisze:super sprawuje się zestaw Corel + Wrykrys
Ile Cię taki zestaw kosztował?
jo pisze: do małych detali wykonałem bębniarkę, która pomaga w oczyszczaniu z szlaki ,
czy cienkich blach Ci nie pognie.
I jak czyścisz bardziej skomplikowane detale ze szlaki?
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 26 maja 2013, 10:54
zestaw Corel X4 coś koło 550zł
Wrykrys ze szkoleniem 10h 7500zł
do bębniarki trafiają blaszki 1,5 , kulki fi15 fi 20 i fi 28
nic się nie gnie , szlaka się obija ,krawędzie się lekko zaokrąglają
masa załadunku do 150kg ,czas bębnowania 0,5 do 2h w zależności od
oporności szlaki , bębniarka jak i pomieszczenie wytłumione płytą akustyczną,
silnik 0,25kW , więc i koszt bębnowania znikomy
większe detale niestety trzeba obijać ,ostatecznie szlifować , ważne aby zadbać
o to by jakość cięcia była wysoka , wtedy obróbki dużo nie ma
nie może też woda się opierać o blaszkę , bo szlaka gorzej odchodzi
ale przy blaszkach 1,2 1,5 i 2,0 trudno osiągnąć odpowiednią prędkość
na nawrotach i tam często pozostaje szlaka
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 26 maja 2013, 11:09
jo pisze:większe detale niestety trzeba obijać ,ostatecznie szlifować , ważne aby zadbać
Niestety to wszystko wiem z doświadczenia :(
Myślałem ,że kolega ma jakiś szybszy sposób na gratowanie większych i skomplikowanych detali....
Fabryczna profesjonalna gratowarka kosztuje od h* kasy :(
A w moim przypadku gratowanie wyciętych detali trwa zbyt długo w stosunku do cięcia...
Blachę rozcinam przez 30 min plazmą a potem cholerne gratowanie kątówką i lamelką przez 7 godzin :(
Alvar4
Posty w temacie: 28
#284
Post napisał: Alvar4 » 26 maja 2013, 11:29
Jo - Ty mi tu nie pokazuj takich ładnych wyciętych detali bo mnie szlak trafi zaraz :smile:
Szlakę z plazmy najszybciej się obija młotkiem. To co nie chce odpaść można szlifierką dokończyć. Jak bym miał każdy element wycięty jechać szlifierką po krawędzi to bym dawno ręczną plazmę sprzedał :razz: Uderzasz pod skosem po krawędzi gdzie szlaka i prawie samo odpada. Młotek nie za ciężki, żeby nie pokrzywić detalu. Raczej mniejszy i większe zamachy.
W przyszłym tygodniu postaram się znaleźć czas i porobić fotki i założę temat z ta moja plazmą. A niech kolega Kamar ma. Będziecie się mogli trochę pośmiać i poznęcać nade mną. :wink:
jo
Post napisał: jo » 26 maja 2013, 12:36
płaskowniki na tym przęsełku też z pod plazmy,
da się tak ustawić plazmę żeby na prostych odcinkach szło bez szlaki
trzeba spełnić jednak kilka warunków , na nawrotach jest gorzej
etz251 daj no jakiś filmik z cięcia może wychwycimy jakieś błędy,
u mnie blacha 5-6mm idzie bez szlaki na prostych odcinkach
jo
Post napisał: jo » 17 cze 2013, 23:28
Panowie jaka jest przyczyna ukosowania , a dokładnie zakładam nową dyszę i elektrodę do palnika a 141
, po jakichś 40m palenia palnik wymaga korekty w którąś strone bo zaczyna się ukosowanie ,
czy winą może być za duża prędkość :roll: , przy blasze 5mm 50A 5bar dysza 1,4 mam 1000mm/min
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 9
#287
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 cze 2013, 08:27
A założyłeś ten tuningowany palnik?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
jo
Post napisał: jo » 18 cze 2013, 18:51
tak
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 9
#289
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 cze 2013, 19:30
Mi bardzo szybko dysze siadały jak założyłem pierścień rozwiercony. Załóż oryginalny bo mi się wydaje że to wina pierścienia.
- Ernest Hemingway
blasterpl
#290
Post napisał: blasterpl » 01 paź 2014, 09:05
Mam pytanie czy brama z profilu alu 100x100x5 spisuje się bez zarzutu :?: , czy może są jakieś wady.Jeśli można wiedzieć to gdzie kolega zamawiał ten profil i ile kosztował . Powoli zaczynam robić swoja bramę i tak właśnie myślę o alu.
